LED Weihnachtsstern glimmt trotz ausgeschaltenem Aktorkanal
    meine bessere Hälfte hat vor einigen Tagen an einer dreifach-Steckdose, wobei eine davon geschalten ist, einen LED Weihnachtsstern angeschlossen. Nun hab ich das Phänomen, daß der Stern trotz ausgeschaltenem Aktorkanal ganz leicht durchgehend weiterglimmt. Die Leitungslänge zum Verteiler beträgt ca 15m. An der Verdrahtung kann ich nichts fehlerhaftes feststellen. An anderen geschaltenen Dosen tritt das Problem nicht auf. Nach etwas Recherche bin ich nun auf das Thema Leitungsinduktion gestossen. Kann das eventuell der Grund sein? Wie kann ich das feststellen? Andere Ideen?
    Herzlichen Dank für eure Hilfe!
    Der Begriff ist zwar falsch, weil Induktion über das Magnetfeld funktioniert, aber ein Leitungseffekt ist es trotzdem:
    Im 5-adrigen Kabel gibt es eine Kapazität zwischen den benachbarten Leitern, und die reicht bei kleinen Verbrauchern für ein Glimmen der LED. Das beobachtet man auch bei schaltbaren Steckdosen mit Kontroll-LED, die über ein 5-adriges Kabel versorgt werden.
    Du musst alle L-Leiter dieser Leitung spannungsfrei schalten für einen Test.
      Danke! Wenn ich alle L-Leiter schalte ist der Effekt weg ...
      Kann man dagegen Abhilfe schaffen?
        Hier haben viele mit dem Eltako Grundlastelement das Problem gelöst.
        http://www.eltako.com/fileadmin/down...nblatt_GLE.pdf
          Alle Jahre wieder, kommt die Frage wieder... (bitte in Weihnachts Melodie denken).
          Ein GLE zwischen L und N behebt das Problem.
            Fröhliche Weihnachtszeit und Herzlichen Dank ;-)
              nur mal so interesse halber... weiß jemand zufällig, wieviel Watt der GLE hat/ob er merklich Geld verbrät. Im DB steht nichts hierzu.
              Gruß Oliver
                So steht es bei einem Händler:
                Betriebsspannung: 230V AC
                Leistung: ca. 1,5 Watt
                simuliert ohmsche Last von ca. 10-15 Watt
                  Danke!
