Bewegungsmelder, Familie und Haustiere
    Freunde der Nacht,
    ich plane gerade an den meisten Verkehrswegen eine Erweiterung durch Bewegungsmelder, damit das Licht nicht andauernd und unnütz an ist. Eine reine Treppenhausautomatik habe ich dabei schon als zu unflexibel verworfen.
    Nachdem ich aber vermeiden will, daß mein Hund (Oberkante Kopf bewegt sich etwa bei 1m Höhe) auf seinen - vor allem in der Nacht erwünschten - Patrouilliengängen durchs ganze Haus andauernd überall das Licht einschaltet, müßte ich sicherstellen, daß die Erfassung durch die BWM erst oberhalb 1m geschieht. Daher denke ich, daß diese BWM an der Wand, etwa auf Höhe der üblichen Tastsensoren angebracht werden sollten. Den Bereich unter 1m Höhe könnte man ja durch passende Abdeckung von der Erfassung ausnehmen. Möglichst dezent sollten sie auch sein, sagt meine Liebste...
    Weiß einer der Profis da draußen, welcher BWM sich für diese Anforderungen eignet?
    Schönes Restwochenende............Ralf.
    Moin,
    ich nutze trotz Hund PM in der Decke, welche im Nachtmodus gesperrt sind - der Weg zum Bad und Kühlschrank sind durch einige MDT Glastaster und Jung LED Steckdosen ausreichend hell.
      Der derzeit best geeignetste Melder für diesen Anwendungsfall: Busch-Jäger 6122 180 UP Sensor Standard!
      Zuletzt geändert von evolution; 28.11.2016, 06:55.
      Frank
        Wenn auf 1,1m ein Bewegungsmelder in eine normale Schalterdose kommt, dann vielleicht auch an den neuen MDT Bewegungsmelder denken.
        Dieser sollte zwar schon im Oktober erscheinen, aber ich denke, dass sich das Warten lohnt alleine wegen der Optik.
        Zum Thema:
        Hunde sind im OG verboten und im EG werden im Nachtmodus die Bewegungsmelder gesperrt. Funktioniert tadellos, egal ob Decken-PM oder in Schalterdose
        Die Steuerung per SmartPhone macht ein Haus nicht zum SmartHome...
          Ich kenne nicht alle Alternativen, aber wichtig beim Busch-Jaeger ist tatsächlich die Standard Variante. Die Komfort-Variante schaut zusätzlich schräg nach unten, siehe Anhang.
            Eine durchaus übliche Vorgehensweise in solch einem Fall ist aber auch, den Melder einfach um 180° gedreht einzubauen. Dann schaut er nicht schräg nach unten sondern schräg nach oben. Je nach Breite des zu überwachenden Bereiches und je nach Melder-Modell ist das Ganze überhaupt kein Problem mehr...
            Kind regards,
            Yves
              Und falls die BMWs auch als Alarmsensor verwendet werden, kann der Einbrecher diese praktischerweise auch gleich "unterkriechen"
              Aber mal im Ernst: Es gibt (m.E. leider ohne KNX) BWMs, die quasi aus 2 PIRs bestehen (für "unten" und für "oben"). Das Ding schlägt dann nur an, wenn beide Zonen getriggert werden - der Hund würde ja nur die untere Zone triggern...
                ... und der unterkriechende Einbrecher auch Ich würde den schon lieber außen abhalten.
                Florian
                  Leute, das ist OT.... Und Alarmierung macht man ganz sicher nicht mit KNX bewegungsmeldern!
                    Zumal ein Einbrecher erst einmal wissen muss, dass der BWM nur nach oben schaut und unterkrochen werden kann.
                      So so...
                        So so...
                        Das ist zu herrlich
