ich habe zwei Multisensoren im Einsatz und diese zeigen im Bereich der Temperatursensoren andere Werte an, als im Bereich der Multisensoren.
Was stimmt nun?
In einem anderen Thread hatte StefanW hier auch mal eine genauere Erklärung dazu abgegeben.
Der Multisensor von Elabnet ist ja eine eigene Konfektionierung der Platine und dort ist eben auch ein expliziter Tempsensor drauf gebaut (#28....).
Das Sensor Modul für die LF wird aber bereits vom Modulhersteller selbst mit einem Temperatursubmodul ausgestattet.
Diese beiden Temperaturmoduel sind eben auch unterschiedlich und das dezidierte wohl auch etwas genauer.
Und wahrscheinlich hat auch die Integration des einen Tempmoduls in den LF-Chip auch eine negative Beeinflussung auf die Temperaturmessung (Abwärme des LF-Chips).
Göran
