Steinel HF Aussensensor für innen zweckentfremnden?
    Ich würde gerne diesen Steinen HF Sensor https://www.voltus.de/hausautomation...am=steinel%20h f%20knx für innen etwas zweckentfremden.
    Er soll im Keller hinter dem Stiegengeländer (3cm dick) lauern.
    Es gibt zwar noch den Steinel Präsenzmelder KNX DUAL HF, der ist aber deutlich teurer, schlecht lieferbar und benötigt noch eine Halterung.
    Kann der durch eine 3cm MDF Platte hindurchblicken?
    Danke,
    Martin
    Nein, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht.
    Frank
      Danke,
      Martin
      Laut Aussendienstler, sollte der iHF auch durch eine Trockenwand oder Zimmertür "blicken" können.
      Ein Versuch macht Klug.
        Außendienstler erzählen viel bis der Tag vorbei ist...
        Aber wie Du schon sagst, Patrick: Versuch macht kluch...
        Frank
          ich würde dann wohl eher den UP HF Melder von Igenium nehmen.
          ggf ein wenig an der Montagestelle die Platte von hinten etwas dünner fräsen.
            Man wird das ausprobieren müssen. Der Sensor arbeitet bei 5.8GHz => ca. 5cm Wellenlänge in Luft, im MDF noch entsprechend weniger. Damit ist die 3cm MDF-Platte jedenfalls nicht dünn gegenüber der Funkwellenlänge und wird einen Einfluß haben, der auch vom Einfallswinkel des Funksignals auf die Platte abhängt. Ich habe keinen Wert für die Dielektrizitätszahl von MDF gefunden, sonst könnte man das grob abschätzen. So bleibt wohl wirklich nur ausprobieren.
              Na ich denke mal, dass MDF "furztrocken" ist und auch sonst keine gravierenden abschirmenden Eigenschaften aufweisen wird. Mein WLAN funkt mit 5 Ghz und passt so gerade noch durch Gipskarton und vermutlich auch MDF
              Auch kann ich mir nur schwer vorstellen, dass MDF die Wellenlänge verkürzen kann?! Ein Frequenzteiler aus MDF?!
                Naja, du hast eben die Reflektion durch das abweichenden Dielektrikum, und bei schrägen Einfallswinkel andere effektive Dicke. Das ist bei Platten vor solchen Radarantennen immer ein Thema, wenn die Dicke nicht vernachlässigbar ist.
                Die Wellenlänge im Medium ändert sich mit sqrt(epsilon_r).
                  Da der iHF bei 5,8 GHz arbeitet und nicht mit 24 GHz sollte das funktionieren.
                  Aber auch ich sage: Versuch macht klug
                  Was ich eher als Problem sehe ist, dass die MDF Platte natürlich auch leichte Echos an den Melder sendet. Diese sind aber so Nah am Melder dass sie (eigentlich) ausserhalb des Erfassungsbereiches liegen.
                    Das Gira nen HF Melder für Innen hat ist aber bekannt?
                    https://www.gira.de/gebaeudetechnik/.../sensotec.html
                      Der Gira HF Melder ist aber kein KNX-Melder!
                      Konventionelle HF-Melder gibt es viele aber eben nur wenige für KNX...
                      Frank
