- √ - Markise und Jalousieaktor N522/02
    Guten Morgen,
    ich habe da ein Problem mit der Steuerung meiner Markise.
    Die Markise ist mit einem Motor mit Endlagenschaltern ausgestattet.
    Das ganze ist auf den N522 aufgelegt. Parameter Antriebsdaten: Jalousie elektromechanische Endlagenkennung.
    Geschalten über einen Busch Triton 5 fach, Parameter Jalousie, Wippe kurz, links und rechts jeweils Tipbetrieb (im Aktor mit der Lamellenverstellung verknüpft) und lang für normales fahren bis zur Endlagenabschaltung der Markise.(Im Aktor mit Handbetrieb/Automatikbetrieb verknüpft). Beim Testbetrieb fuhr die Markise normal aus und beim einfahren hat die Markise in der Grundstellung einen Ausfahrimpuls bekommen so dass sich die Markise nochmal ca. 10 cm nach aussen bewegt hat. Habe die Parameter in der Fahrzeit erhöht. Danach blieb die Markise in der Grundstellung stehen. Danach hab ich die Markise ca. 1m ausgefahren und dann war Ende. Die Markise bewegt sich nicht mehr. Der Aktor schaltet für Auf/raus und Ab/rein gleichzeitig Spannung auf.
    Was habe ich hier falsch gemacht? Hab ich das Teil schon geschrottet?
    Die Parameter für die Markise habe ich aus den Rolladen (auch elektromechanisch / Somfy) übernommem, und die funktionieren seit ca. 8 Jahren ohne Probleme. MIt einen angeschlossenen Handschalter funktioniert der Betrieb einwandfrei.
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    Gruß aus Bayern / Oberpfalz :)
    __________________
    Meine Meinung ist keine rechtsverbindliche Auskunft. Die aktuellen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, UVV, AVBEltV, ArbStättV, BetrSichV) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden.
    :ldp
    Für elektrotechnische Laien gilt: Meine Meinung erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung sollte durch eingetragene Fachbetriebe erfolgen.
    auch nciht zurück?
    Das sollte iegentlich bei jedem Jalousieaktor ausgeschlossen sein, kann ich mir nciht vorstellen. Evtl. eher eine Rückspannung über den Antrieb gemesssen?
    Ansonsten: Ändere die Einstellung im Aktor doch mal auf feste Fahrzeiten und teste, ob es damit klappt. Klingt für mich etwas nach "Aktor erkennt Endlagen nicht"
      Ohhhh der N522 mein "geliebter Feind"
      hast Du den gebraucht gekauft ??? Dann kann es sein, dass die Referenzfahrt nicht mehr gespeichert wird. Laufzeiten, dnke ich, hast Du beachtet. Der Impuls verwundert mich, der hängt mit dem Parameter Lamellen Verstellung bei Endlage zusammen. Der sollte aber gar nicht greifen, wenn das Ding als Rollo parametriert wurde...
      LG
        der war seinerzeit neu, es hängen noch 3 weitere Rolladen dran die einwandfrei funktionieren.
        Evtl. liegt es ja an der Auswahl des Types. Ich habe Jalousiebetrieb eingestellt um die Markise auch im Tipbetrieb stückchenweise bewegen zu können.
        Werde heute den Aktor umprogrammieren und testen.
        @ Kann man hier als "Testlast" zwei Glühbirnen mit schalter dranhängen?
        Würde mir sehr lange Laufwege sparen.
        Vielen DAnk
        __________________
        :ldp
          Zitat von Uwe! Beitrag anzeigen
          auch nciht zurück? Nein auch nicht zurück.
          Mit einen manuellen Schalter geht`s Astrein.
          Das sollte iegentlich bei jedem Jalousieaktor ausgeschlossen sein, kann ich mir nciht vorstellen. Evtl. eher eine Rückspannung über den Antrieb gemesssen? Könnte sein, werde es heute nochmals testen
          siehe eins weiter oben.
          Vielen Dank
          __________________
          :ldp
            Schieb ich mal mit der Frage nochmals nach oben.
            Vielen DAnk
            __________________
            :ldp
              Also ich fahre meine Somfy Markisenmotoren nicht mit Jalousie sondern mit Rollladen an, sprich du hättest damit auch kurz und lang für das komplette ausfahren und das von Dir zeitmässig definierte "steppen".
              Habe zwar einen Gira müsste vom Prinzip aber ja das gleiche sein, vorallem die Betriebsart weist bei mir schon auf die verwendung hin!
              Versuche dieses mal.
              Christoph
                Lösung
                zur Lösung: Parameter Rollo verwenden, Gesamtlaufzeit zu Abschaltung eingeben und schon läufts.
                Danke
                __________________
                :ldp
