Guten Morgen,
ich habe da ein Problem mit der Steuerung meiner Markise.
Die Markise ist mit einem Motor mit Endlagenschaltern ausgestattet.
Das ganze ist auf den N522 aufgelegt. Parameter Antriebsdaten: Jalousie elektromechanische Endlagenkennung.
Geschalten über einen Busch Triton 5 fach, Parameter Jalousie, Wippe kurz, links und rechts jeweils Tipbetrieb (im Aktor mit der Lamellenverstellung verknüpft) und lang für normales fahren bis zur Endlagenabschaltung der Markise.(Im Aktor mit Handbetrieb/Automatikbetrieb verknüpft). Beim Testbetrieb fuhr die Markise normal aus und beim einfahren hat die Markise in der Grundstellung einen Ausfahrimpuls bekommen so dass sich die Markise nochmal ca. 10 cm nach aussen bewegt hat. Habe die Parameter in der Fahrzeit erhöht. Danach blieb die Markise in der Grundstellung stehen. Danach hab ich die Markise ca. 1m ausgefahren und dann war Ende. Die Markise bewegt sich nicht mehr. Der Aktor schaltet für Auf/raus und Ab/rein gleichzeitig Spannung auf.
Was habe ich hier falsch gemacht? Hab ich das Teil schon geschrottet?
Die Parameter für die Markise habe ich aus den Rolladen (auch elektromechanisch / Somfy) übernommem, und die funktionieren seit ca. 8 Jahren ohne Probleme. MIt einen angeschlossenen Handschalter funktioniert der Betrieb einwandfrei.
Bin für jede Hilfe dankbar.
