Logiken plötzlich letzte Änderungen weg
    [callidomus] Logiken plötzlich letzte Änderungen weg
    ich hatte jetzt 2-3 Mal das Problem dass ich Logiken, die ich geändert hatte plötzlich wieder den vorherigen Stand hatten,
    also die letzten Änderungen quasi wieder weg waren.
    Hat das evtl. sonst noch jemand festgestellt ?
    sigpic
    Christian Huck
    Tel.: 089 / 122 80 995
    Email: mail@homeintelligence.de
    Web: www.homeintelligence.de
    habe in den letzten tagen recht viel an Logiken editiert sowas ist mir noch nicht aufgefallen. Ich Editiere aber immer am PC mit UltraEdit und kopiere das dann mittels FTP Callidomus. Das ist recht komfortabel.
    Arbeitest du direkt auf dem Rechner mit nano oder vim?
    Viele Grüsse
    Jürgen
      ja genau. direkt mit vim.
      Möglicherweise habe ich auch einfach nicht richtig gespeichert oder vim offen gelassen etc.
      Ich beobachte es nochmal...
      sigpic
      Christian Huck
        Hallo Christian,
        das Logiken einen alten Stand haben kann nur zwei Ursachen haben: Stromausfall (inkl. spontanes Abschalten) oder direkt der Benutzer.
        Ich lese lediglich die Logiken. Geschrieben wird da nichts.
        Sorry.
        Bis bald
        Marcus
          Ich muss das hier leider nochmal rauskramen:
          Das ist Problem ist jetzt wieder aufgetreten:
          Gestern neue Logiken und Items erstellt. Hat alles funktioniert.
          Dann gestern Abend Hypervisor neu gestartet (inkl. callidomus VM).
          Heute:
          • Logik weg(aus Callidomus). Files sind noch da.
          • Items weg (war gestern definitv in CD angelegt)
          CD persistiert die Änderungen nicht sofort, was in solchen Situationen sehr ärgerlich ist.
          Ich könnte eher damit leben dass die Datenbank etc. beschädigt ist und vom Backup geholt werden muss als dass ich nicht zu 100% weiss welche Dinge jetzt fehlen und welche noch da sind.
          Zuletzt geändert von hoggle; 06.01.2017, 13:07.
          sigpic
          Christian Huck
            Ich habe CD am Anfang auch in einer VM laufen und kenne diese Fehler. Seit CD auf eigener Hardware läuft ist das nie wieder aufgetreten.
            Jörg
              Hallo Jörg,
              ist ja schön das ich wenigstens nicht der einzige Betroffene bin.
              Ich kann mir nicht vorstellen dass die Fehlerursache hier bei der Virtualisierung zu suchen ist, da diese massenhaft für andere Zwecke eingesetzt wird.
              Meiner Meinung nach muss man sich die Stelle nochmal genau anschauen, an welcher die Änderungen auf Platte persistiert werden.
              sigpic
              Christian Huck
                Habt ihr eure Rechner ordentlich runtergefahren?
                vg Juergen
                  Es mag schon sein, dass beim Herunterfahren des Hypervisors die VMs nicht immer sauber beendet werden. Hab ich noch nicht kontrolliert.
                  ABER: Ich bin der Meinung - selbst wenn das so wäre, sollte es nicht der Fall sein dass ich irgendeinen alten, undefinierten Stand habe.
                  Wie gesagt - wenn die Backend DB kaputt geht oder das System danach nicht sauber bootet - einverstanden.
                  sigpic
                  Christian Huck
                    Hallo Christian,
                    Das verstehe ich nicht, wenn die Backend DB kaputt geht sind doch auch Deine Konfigänderungen weg.
                    Für mich steht die Stabilität des Systems an sehr hoher Stelle, das System soll eben keine kaputte DB bekommen. Und das System soll, auch nach einem Stromausfall, immer booten.
                    Konfigänderungen werden 15 Minuten nach der letzten Änderung auf die Platte geschrieben. Hast Du innerhalb dieser Zeit das System 'hart' gestoppt?
                    Bis bald
                    Marcus
                      eigentlich muss jedes System ordentlich runtergefahren werden.
                      vg juergen
                      Zuletzt geändert von heckmannju; 06.01.2017, 18:03.
                        Das ist mir alles vollkommen klar.
                        Was ich versuche darzustellen ist, dass ich nicht verstehen kann, dass durch ein unsauberes Herunterfahren durchgeführte Änderungen wieder weg sind wenn ich diese bereits im System gesehen habe. Mehr nicht.
                        @Marcus: Ich denke der "Neustart" war deutlich später als 15 Minuten. Ich bin aber auch ganz sicher dass ich den Core nach jeder Änderung neu gestartet habe, damit diese wirksam wird. Weiß nicht ob das die Änderungen hätte persistieren müssen.
                        sigpic
                        Christian Huck
                          Hi Christian,
                          in diese Falle bin ich auch schon hineingetappt. Ich bin auch nicht davon begeistert.
                          Die SQlite Datenbank ist halt eine InMemory Datenbank wo das Ergebniss zu bestimmten Zeiten auf das Filesystem geschrieben habe. So wie ich verstanden habe wird da 15Minuten nach der letzten änderung auf die gespeichert.
                          Ähnlich verhält es sich auch mit einem Filesystem wenn du da editierts ist auch nicht unbedingt gleich das File auf der Platte.
                          Viele Grüsse
                          Jürgen
                            ich habe an dem Image eine Änderung vorgenommen, damit die Platte schneller gesynct wird. Es dauert noch ein bisschen bis das in testing bzw. stable ankommt.
                            Bis bald
                            Marcus
                              Besten Dank.
                              sigpic
                              Christian Huck
