MDT Heizungsaktor - Kanal sperren
    habe einen MDT Heizungsaktor in der aktuellen Version.
    An unserer FBH haben wir im Bad noch einen Handtuchheizkörper. Für ein warmen bzw. getrocknetes Handtuch reicht das. Soweit so gut. Der Handtuchheizkörper soll aber nicht immer laufen. Dazu habe ich die MDT-Glasbedienzentrale von der ich die Schaltuhrfunktion verwende.
    Der Heizungsaktor hat ja auch ein Sperrobjekt für jeden Kanal. Jetzt habe ich widersprüchliche Informationen gefunden (habe auch gefunden, dass sich das Sperrobjekt nur bei der Schalten Betriebsart auswirkt). Fakt ist, dass Sperrobjekt bewirkt in der Betriebsart "integrierter Regler" nichts.
    Im Forum habe ich einen Beitrag von 2013 gefunden in dem das Frostschutzobjekt empfohlen wird. MDT empfiehlt das in der Doku auch für das Beispiel eines geöffneten Fensters. In der Doku ist aber auch das Sperrobjelt mit einer LOG1 um den Kanal zu sperren beschrieben. Naja, vielleicht will ich ja beides haben. Geöffnetes Fenster (Frostschutz) UND den Kanal sperren. Frostschutz funktioniert. Der Kanal geht sofort auf 0%.
    Ob beides oder nicht.....Warum funktioniert denn das Sperrobjekt nicht? Hab ich was falsch verstanden? Warum gibt es das KO überhaupt wenn es nicht beachtet wird?
    vg, Bernd
    Deine Aufgabe kannst du mit dem 1-bit Frostschutz-KO lösen, das funktioniert definitiv. Nach Rücknahme des Frotzschutzes hast du dann wieder Normalbetrieb.
    Die Sperre dient vor allem dazu, ankommende Telegramme zu sperren (ignorieren). Du hast aber Recht, daß laut Handbuch beim Setzen der Sperre der Stellwert auf 0% gesetzt wird. Das sollte also eigentlich auch funktionieren. Vielleicht gibt's eine undokumentierte Einschränkung oder einen Bug.
      Natürlich funktionieren die Sperrobjekte, diese nutze ich an jedem Kanal. Auch gibt es hier weder eine undokumentierte Einschränkung, noch einen Bug. Man muss den Aktor eben nur richtig parametrieren...
      Frank
        Blubb. Und wie denn?
          Wir sind hier doch nicht im Einsteiger Bereich?
          Frank
            Das ist doch egal, Dein Posting ist so oder so nicht als wertvoll einstufbar - Egal welches Forum.
            Warum nicht was hilfreiches posten? Offenbar hast Du ja Plan von der Sache nur behältst es für Dich?
              Nein, sind wir deshalb nicht weil die Einstellungen eigentlich logisch sind.
              Es gibt den Parameter Sperrobjekt aktiv/nicht aktiv. Fertig.
              Laut Doku bewirkt eine LOG1 auf das Sperrobjekt das sperren des Aktors und das setzen des Stellwerts auf 0%. Fertig.
              Womit wir dann wieder bei meiner Ausgangsfrage sind.
              @volkerm: Hast Du das verhalten bei Dir auch festgestellt?
                Ich verwende das Sperrobjekt nicht, weil ich das Frostschutz-KO als Lösung plausibel fand. Bedarf für das Sperrobjekt hatte ich noch nicht.
                  ...und mit einer logischen 1 auf dem Sperrobjekt wird der Kanal auf "0%" gesetzt, es sei denn dein parametrierter minimaler Stellwert ist ein anderer als 0%.
                  Frank
                    Ok. Dann wäre meine Frage noch offen. Außer Evolution sagt mir noch was ich falsch mache bzw. übersehe.....
                      Nein, wird er nicht. Eben das funktioniert nicht. Das mit dem minimalen Stellwert habe ich bedacht.
                        Machst Deinem Namen wieder alle Ehre.
                        Frank
                          Einigen wir uns darauf, dass er dies bei mir tut - jeden Tag mehrfach! Bei Dir tut er das vielleicht nicht...
                          Frank
                            Nun habt ihr mich neugierig gemacht und ich habe es getestet.
                            Egal ob der minimale Stellwert 0% ist oder ein anderer Wert, mit dem Setzen der Sperre wird der Stellwert tatsächlich auf 0% gesetzt. Einen Fehler kann ich hier also auch nicht erkennen. Aktor ist AKH-800.01
                            Zuletzt geändert von Gast; 09.12.2016, 12:34.
                              Welche HW-Version hast Du bei Dir im Einsatz, Volker?
                              Frank
