Z41com das Multitalent für KNX und SIP-Türkommunikation, oder doch nicht?
    Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
    [*]So ist der Integrator gezwungen sein Hirn einzuschalten.
    Ich stimme Dir in allen Aussagen zu Zennio zu! Toller Hersteller! Klasse Truppe um Thomas in Deutschland!
    Die Enttäuschung einiger kann ich trotzdem nachvollziehen. Es fehlt leider noch immer an Möglichkeiten der Hersteller übergreifenden Integration in schicke Panels. Türstationen gibt es ohne Ende. Kompatible und schicke Innenstationen nicht.
    Der Name "Integrator" kommt doch von "integrieren" oder nicht? Wenn es sich auf "Parametrieren" reduziert, sehe ich schwarz für das Berufsbild. Also das gerade Du das als SI das "Bastlwastl" bezeichnest, verstehe ich nicht wirklich.
    • Dementsprechend wird die Offerte und die Konfiguration erfolgen - egal ob "Zennio" oder "Koch" oder "Baudisch" oder "ABB Welcome" oder konventionelle Klingel oder oder.
    Nein, es werden ausschließlich 2N Entrycom Anlagen offeriert und konfiguriert. Diese werden unter dem Namen "GetFace" vermarktet.
      Ach komm Michael..
      die Enttäuschung wird sich in Grenzen halten.
      1. Es gibt mittlerweile genug SIP-fähige Innenstationen. Die kennst Du alle.
      2. Zennio möchte sich einfach vor der Supportflut schützen, weil es eben "Türstationen ohne Ende" gibt.
      3. Zennio gibt klar die Richtung vor. Nun kann man einverstanden sein oder nicht. Wenn nicht, dann kratzt es nicht.
      4. ABB Welcome geht mit ABB Welcome. So schlecht ist das nicht. Kenne hier genug grosse Projekte, da ist das eingebaut.
      5. Und nur weil es das Internet gibt, sterben auch die Zeitungen nicht aus. Und Bücher kauft man immer noch.
      6. Mal mal nicht den Teufel an die Wand und prophezeihe den N24-Weltuntergang, weil ein paar BastlWastl nun bei Zennio auf ein fertig konfiguriertes Projekt stossen.
      7. Das hat klare Vorteile! Für beide Seiten! Sogar für Dich als Grosshandel! Also für alle Beteiligten. Ist das so schlimm?
      8. 2N Entrycom? Na und? Was willst Du damit sagen? In meinen Projekten sucht sich der Kunde die Türkom aus, egal ob Zennio, Koch, Baudisch, ABB, konventionelle Klingel. Somit weiss ich schon nach dem unterschriebenen Angebot, wie die Konfiguration aussehen wird. Da ändert sich dann bis zur Lieferung nix mehr. Also muss auch kein BastlWastl noch was dran rumschrauben. Was hast Du jetzt nicht verstanden?
      Gruss Peter
      Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
      SBS GmbH on FB - PeterPan on FB
        hm, anscheinend bin ich dann der Bastelwastl? Irgendwie halt es wie Michael.. SI kommt von Integrieren. Wenn du proprietäre Lösungen so gut findest, warum machst du dann KNX und nicht Loxone oder free@home oder so? Klappt doch so gut alles mit einander. Das geschlossene Welcome System ist genauso kacke wie jetzt die Lösung von Zennio und das ist meine Meinung. Da ich für offene Standards bin.
        Mir ist auch nicht klar, wie so ein geschlossenes System den Si zum denken bewegen sollte? Im Gegenteil, das zusammen Stecken packt ja wohl auch noch der dumme Bastelwastl.. äh Elektriker, richtig? Der braucht den SI ja dann eigentlich gar nicht.... aber ich sage nichts, sonst kriegen bestimmte Herren in höheren Semestern evtl. noch eine Allergie und mit denen ist bestimmt nicht zu spaßen...
          Egentlich gibt's da nix zu diskutieren.
          Zennio macht alles richtig. Und: Der Prozess (Ablauf) für die Projekte bleibt gleich bzw. wird optimiert.
          Nur um etwas klarzustellen: Ist SIP-Türkom (oder sonst irgendeine) nun vollintegriertes KNX oder ein eher proprietäres System?
          Falls Du eine KNX-Türkom kennst, dann bitte dringend mitteilen.
          Ball flach halten, Du Profi-Integrator-BastlWastl!!
          Gruss Peter
          PS: Merker für T-Shirt "Ich bin ein KNX BastlWastl!"
          Zuletzt geändert von PeterPan; 24.05.2017, 15:33.
            If you work with Iddero (iddero), you can integrate knx with intercom functions, and they have a lot of Sip doorstations that are already working.
              Ich schleiche ja schon ewig um den Iddero Home Server und das Verso... Anfrage ist jetzt raus..
              PS: Da fehlt eindeutig Axis, aber die TKS Systeme sind auch hässlich..
                Please pay attention to the fact that only the touch screens of 7" and 10" are compatible with video door stations
                  Ja habe ich schon gelesen. aber danke für den Hinweis.
                    Und das mit Iddero funktioniert dann so?
                    SIP-Türkom <---> SIP-Server <---> Idero 7/10 Zoll Touch
                      da steht direkt?
                        Menno..
                        schön, wenn es "direkt" geht. "direkt" geht auch mit einem Snom. Aber in allen bisherigen Projekten habe ich mehrere Endgeräte. Daher der SIP-Server, der per Sammelruf die Endgeräte anruft.
                        Also, geht es auch mit SIP-Server? Ist der Touch ein SIP-Client?
                        Gruss Peter
                          The iddero touch panel is a SIP client and supports "direct" SIP calls. A SIP server can optionally be used but is not necessary.
                          Guillermo
                            If your sip server can make collective calls to devices that can't register, there is no problem whatsoever. If you use an asterisk it has the needed function to do it.
                              Thanks... i need one for testing. How do i get one for 30 Days for example?
                              Thanks in advance.
                              Dobrigad.
                              Hasta pronto.
                                Dobrigad.
                                Hasta pronto.
                                Manchmal könnte ich einen dolmetscher brauchen auf malle? Kann man dich buchen?
