Kommunikation zwischen Wiregate und KNX
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Kommunikation zwischen Wiregate und KNX
    ich bin mittlerweile in den letzten Zügen meines Umbaus.
    Folgende Installations-Konstellation ist bei mir im Haus.
    Schalter,Lichter, etc laufen alle über den KNX Bus. Habe zusätzlich in jeden Raum das "lila"-Kabel verlegt und habe in jedem Raum Sensordosen für 1-wire
    gelegt.
    KNX Installation läuft mittlerweile auch. Würde nun gerne in jeden Raum über 1-wire die Feuchtigkeit messen. Klar brauch ich dann in jedem Raum ein Feuchtigskeitsmodul.
    Soweit ist ja alles klar.
    Ich würde gerne um nun 1-wire zu integrieren den Wiregate Server einsetzen.
    Hier ist jetzt aber meine Frage, was für Komponenten ich alles benötige.
    KNX Bus verfügt über einen IP-Router.
    Reicht es nun aus Wiregate Server mit Busmaster zu bestellen? Wie läuft dann aber die Kommunikation zwischen KNX und 1-Wire? Über den IP-Router, oder brauch ich noch ein separates Modul damit der Wiregate Server direkt mit KNX-Bus reden kann?
    Felix
    Das Wiregate kann über die Schnittstelle von dir auf dem Bus zugreifen.
    VG
    Jürgen
