Binäreingang Türklingel
    Hast du mal getestet, wie der Gong reagiert, wenn du die 230V aus- und einschaltest? Verzögerung und eventuell noch etwas Nachklingen beim Abschalten würden mich nicht wundern.
    Florian
      Nein hab ich in der Tat noch nicht ...
      Jetzt mal eine vielleicht blöde Frage, aber könnte ich im Prinzip nicht auch Ausgang B vom BE nutzen um das Klingeln auszulösen?
      Wenn ich den Klingeldraht auf A hängt und auf B dann den Weg zum Gong ... kann ich B "künstlich" schliessen wenn ich den Wert auf EIN setze? Oder wäre das zu einfach? :-)
      Da ich B ja als LED Ausgang konfigurieren könnte...
      Zuletzt geändert von derPaul; 19.12.2016, 13:53.
        Du machst komische Sachen ...
        Der Gong hat eine eigene Abfragespannung, die dazu gedacht ist, einen Taster anzuschliessen. Kannst mal mit dem Multimeter messen, wie hoch diese Spannung ist.
        Was ziemlich sicher nicht geht, obwohl der Binäreigang das Experiment vielleicht überlebt, ist die Idee einen 1,5V LED-Ausgang parallel zur Abfragespannung des Gongs zu schalten. Da brauchst du wirklich einen Aktor, also einen potentialfreien Schaltkontakt.
          Wenn ich das einfach machen würde, würde ich hier nicht fragen ... und ich habe ein Forum so verstanden sich Hilfe auf Gebieten zu holen die man nicht zu 100% beherrscht... ;-)
          Das mit dem Multimeter ist halt gerade das Problem das ich meins geschrottet habe hehe hab mir eine Leitung abgerissen.
          Der Gong macht auf der Seite wohl 8V bei 1A wenn ich das richtig gesehen habe
            wenn du eh schon am "basteln" bist, versuche mit der als LED Ausgang konfigurierten TS einen PhotoMOS anzusteuern. Den könntest du dann als Aktor nutzen um die Klingel auszulösen.
            PS: Hatten die TS nicht KEINE galvanische Trennung??? Zerschieß dir nicht den Bus mit deinem Versuchen.. hehe
            Zuletzt geändert von eXec; 19.12.2016, 15:03.
            ...and I thought my jokes were bad!
              Also ich bastel hier nicht einfach am Bus rum, keine Sorge ... ;-)
                Hast du bereits, indem du die Spannung vom Gong über die nicht potentialgetrennten Taster-Schnittstelle angeschlossen hast.
                  hm, lieber Paul, was war Deine 2. Aussage? 'Trafo geht separat vom Gong weg' Und nun ist der Gong doch direkt mit 230V???
                  37 Beiträge und immer noch kein Ende...
                  Hol Dir lieber einen Elektriker, bevor Du die Hauselektrik schrottest oder vielleicht Dich selbst!
                  Gruß, Rainer
                    Ohne Worte, da fehlt einen die Sprache. Hoffentlich ist ein Klingeltaster für 230V und der richtigen Schutzklasse.
                      Also ich will jetzt mal Photos sehen der installation.....
                        Auch wenn der Gong ein 230V-Netzteil an Bord hat: Die Tasterklemme am Gong wird sicherlich mit Kleinspannung laufen und nicht 230V.
                          Das hat er im Beitrag 34 geschrieben...
