ETS 4 Dongletreiber Problem Hinweis wegen Windows Update vom 20.12.2016
    Hi Jungs,
    wir sind heute zu zweit im Büro fast verzweifelt, weil Windows ein Update von dem Dongeltreiber für Windows durchgeführt hat.
    Der Rechner scheint nach außen hin den Dongle zu erkennen (Rote LED leuchtet)
    Wenn ihr aber die ETS öffnet seht ihr von euerem Dongle nix mehr !
    Mit der KNX war ich heute in Regem Kontakt, der Fehler konnte nachgestellt werden.
    Es handelt sich um das folgende Update:
    Gemalto - USB 11/22/2016 12:00:00 AB - 7.52
    Blendet dieses Update aus so dass es nicht installiert wird, dann habt ihr keinen Stress !
    Wenn ihr das Update bereits drauf habt dann geht dieser Weg bei Win 7 64 Bit. Sven hat den Weg gefunden:
    In der Systemsteuerung gibt es drei Treiber für den ETS Dongle diese seht ihr wenn der Dongle steckt:
    Alle drei Treiber deinstallieren und SW deinstallieren diese Treiber erscheinen als Sentinel aber nicht als SafeNet.
    Danach im Gerätemanager auf Aktion Treibersoftware aktualisieren klicken.
    Hinweis es muss der Punkt für das Update "online Runterladen" deaktiviert werden !
    Sonst werden die falschen Treiber wieder installiert !
    Jetzt seht ihr die drei Treiber als Safenet
    Rechner Neustart
    ETS 4 läuft wieder.
    Zuletzt geändert von EIB-TECH; 23.12.2016, 11:58.
    gleiches Problem, WIN 10 / 64 , Lizencen werden nicht erkannt. Keine Lösung.
    Gruss Torsten
    sigpic
    www.contrel.de
      ETS4 läuft doch garnicht auf Windows 10 !! Nicht freigegeben für dieses Betriebsystem. Oder hab ich was verpasst ?
        Haben schon einige hinbekommen also Laufen tut es....es ist nur nicht supportet Leider!
          Natürlich läuft die ETS4 (wie auch die ETS3) auf Win10/64.
            Hatte nur noch im Hinterkopf das die ETS4 zwingend die SQL 2008 Server Komponente braucht was in WIN10 nicht unterstützt wird. Damit hatte ich das abgehakt Und wieder was gelernt !!!!
              Das kann ich bestätigen!
              Frank
                Danke Helmut,
                dieser Beitrag hat mir eine lange Fehlersuche erspart!
                Chris (https://proknx.com)
                wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.
                Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...
                  Also in den letzten 8 Monaten ist es mir nicht aufgefallen das es nicht läuft, obwohl ich fast täglich damit arbeite.
                  Gruss Torsten
                  sigpic
                  www.contrel.de
                    "Offiziell" läuft es nicht, bzw. es gibt keinen Support dafür.
                    Siehe auch https://www.knx.org/lu-de/software/e...ETS4/index.php
                      Jungs wollt ihr euch jetzt hochziehen ob die ETS 4 unter Win 10 unterstützt wird oder nicht ?
                        Läuft wieder. Danke Helmut
                        Gruss Torsten
                        sigpic
                        www.contrel.de
                          Nö, aber bei Problemen gibt's eben keinen offiziellen Support, außer Matthias möchte das übernehmen.
                            also....ich hatte zwei Problem mit denen die Hilfe vom offiziellen Support war null. Also kann man wohl damit leben.
                              Danke für dieses Posting. Alles läuft mittlerweile wieder einwandfrei. Ich erlaube mir, noch einige Zusatzhinweise zu geben, damit es noch etwas einfacher geht (für die, die es nicht ganz so toll beherrschen wie Helmut ). Bei mir läuft ETS4 (4.2.0 Build 3884) problemlos unter Win10 64bit.
                              >Die drei Sentinel Treiber mittels Rechtsklick > Deinstallieren entfernen. Ganz wichtig: den Haken bei "Die Treibersoftware für dieses Gerät löschen" setzen (muss jedes Mal wieder gemacht werden)
                              > Dongle entfernen
                              > PC neu starten (nicht herunterfahren und wieder starten)
                              > Dongle einstöpseln
                              > ETS4 starten und sich freuen
                              Anbei noch zwei Screenshots (vorher nacher).
                              DANKE nochmals und Euch allen schöne Festtage.
                              Zuletzt geändert von floflo; 23.12.2016, 10:20.
                              Altbau (200 jährig) bei Umbau auf KNX mit-umgebaut. HS + Visu mit ELO+Asus EEEPC, Feller Taster, Siemens Wetterstation, Jalousiesteuerung, Wärmepumpe AlphaInnotec am Bus ... - Altbau (350 jährig) ebenfalls Umbau an KNX, und aktuell ein Neubau, der an KNX gehen wird - KNX als Hobby mit Begeisterung ;o)
