kann man das Widget Zustandsautomat auch Readonly machen? Würde gerne nur die Zustände meiner Wärmepumpe anzeigen ohne das man da was Lernen oder ändern kann.
VG
Jürgen
nein, nicht direkt. Die Visu arbeitet ja mit Items. Also muss das Icon an das Item gebunden werden, und das Mapping entspricht dem Item-Wert.
Das ist aber auch bei dem Widget so.
den Text musst Du nicht als Wert setzen! Der Zustandsname ist per Default der Wert des Items. Wenn man also sauber seine Zustände benennt, kann man diese Zustandsnamen direkt in der Visu anzeigen. Wenn man andere Texte haben will als die Zustandsnamen, dann ist Deine Lösung natürlich die bessere.
Die dritte Möglichkeit ist, Zustandsnamen, Wert und Text unabhängig zu halten, dann braucht man aber 2 Items: Das Item, dass den Wert trägt (und dem die SM zugeordnet ist, aus SM-Sicht das "machine" Item), und ein Items, dem man per action den Text zuweist.
