Plugin CUL für KS300, FS20, FHT/HMS&Co
Dieses Thema ist geschlossen.
    Ich habs im ersten Beitrag geändert: 0.71 Fix für negative Temp bei KS300&S300TH, Adresse bei S300TH
    Makki
    Merci.
    Da kann der Winter ja jetzt kommen :-)
    Lbau
      ich mach mal ein Fullquote aus einem anderen Thread, da es hier besser passt.
      > ELV USB-Wetterdaten-Empfänger USB-WDE1 | ELV-Elektronik
      Nein, kann nix ausser der WS
      >CUN von busware.de
      Ja. Kann alles von KS300 (das ist die Wetterstation, die aktuell 99.- EUR kostet und die es auch mal kurz für 49,90 gab) bis FS20, erfordert aber etwas "Eigeninitiative"
      >Warum das Set weniger kostet, als der Mast alleine, kapier ich aber nicht.
      Ist halt so, nicht alles muss logisch sein
      Der erste Empfänger kostet ja kaum weniger. Deshalb verstehe ich die Empfehlung für den zweiten. Aber was kann ich denn mit dem zweiten zusätzlich? Ich will doch nicht wirklich FS20, wenn ich KNX hab... Deshalb würde der erste auch reichen?
      Oder verpasse ich da was? Was macht ihr sonst mit dem CUN?
      Ich dachte, ich hätte das in Syke erläutert, warum das zwar theoretisch da so steht, in der Praxis aber nicht funktionieren kann&wird&Zufall bleibt.
      Ja, und zwar sehr gut. Ich hab's sogar kapiert. Deshab hab ich's extra geschrieben, weil ich so verwundert war. Hatte vermutet, die hätten jetzt einen zusätzlichen Sensor eingebaut, wo sie so explizit darauf hinweisen?!
      Hendrik
        Hi Hendrik,
        ich hab hier das USB-WDE1 liegen, zusammen mit dem Kombisensor KS300 und einem S555TH (den gabs letzte Woche noch bei Conrad für 5,-, heute kostete er wieder 10,- ). Die Regenerkennung in dem KS funktioniert über zwei Elektroden, die das erkennen sollen. Ich muss gestehen, ich hab allerdings mit der Regenmessung grundsätzlich etwas Probleme und traue ihr nicht so ganz...
        Der USB-WDE1 kann den KS300 plus zusätzlich 8 Stk. S555TH mit jeweils Temp und Luftfeuchte. Das ganze schickt er dann immer als kompletten Datensatz für alle Sensoren alle paar Minuten raus. Ich hab die serielle Kommunikation schon auf dem Wiregate in einer Konsole mitgelesen, als nächstes wäre jetzt ein Plugin dran, diesen Datenstrom aufzudröseln. Sieht aber recht einfach aus.
        Ich hab mir den WDE1 besorgt, weil der CUL ne Weile nicht lieferbar war, sondern nur der doch deutlich teuerere CUNO.
        Zum Thema weitere Anwendung: Ich erinnere mich, dass einer hier im Forum den Empfänger genutzt hat, nen günstigen FS20(?) Sender einzubinden, der seinen Briefkasten überwacht (an dem kein Kabel war).
        Dir steht also die Welt für weitere (evt. günstige) Komponenten offen. Natürlich mit dem Wiregate als Umsetzer.
        luigi
          Jein.. FS20 ist bestimmt Schrott aber statt ein NYM in ein (vorhandenes!) Rohr einziehen würde ich das z.B. für die jährlich wechselnde Weihnachtsbeleuchtung vorziehen
          Ausserdem gehen damit auch die FHT etc.pp. (Heizung, auch Schrott aber halt ohne Kabel und unschlagbar günstig)
          Ja, es funktioniert aber halt nicht wirklich.. Ich habe (diesen inkl.) 3 Regensensoren und - naja - dann darf ich das auch feststellen und behaupten
          Zitat von luigi4711 Beitrag anzeigen
          ... weil der CUL ne Weile nicht lieferbar war, sondern nur der doch deutlich teuerere CUNO.
          Was übrigens AFAIK daran lag, das wegen irgendeinem (darauf basierenden) PS3-Hack die verwendeten AVR's plötzlich sehr gefragt waren
          Kann immer passieren sowas..
          Makki
          -> Bitte KEINE PNs!
            Hallo nochmal,
            die Unterschiede zwischen dem
            KS300
            KS300-2
            KS300-4
            kennt hier auch keiner, oder? (mit Außnahme dessen, das mein Link auf den -4 ein Bausatz ist)
            Hendrik
              Irgendwo - ich glaube in der Gurgel-group zu fhem - stands mal, find ich aber aktuell nicht mehr
              Die relevanten Unterschiede waren jedenfalls AFAIR ziemlich marginal oder anders ausgedrückt: egal.
              Makki
              -> Bitte KEINE PNs!
                will mir auch eine KS 300 zulegen. Hat nun jemand schon ein CUNO am laufen, nachdem es CUN nicht mehr gibt? Wie muss ich mir das dann vorstellen, wenn ich mir ein CUNO und die KS 300 zugelegt habe. Auf das CUNO muss ich die Firmware von koeniglich.de installieren und im WireGate das Perl-PlugIn von lbau und dieses leicht anpassen? Und was noch? Werden die Sensoren dann einfach vom WireGate erkannt?
                Wieviel Funk-Devices kann ich ans CUNO ankoppeln?
                Kann ich auch sowas ankoppeln:
                EM 1000 WZ Funk-Sensor Wechselstromzähler ohne Netzteil | ELV-Elektronik
                oder sowas:
                ELV ASH 550 I Funk-Innensensor | ELV-Elektronik
                Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, um etwas am CUNO anzukoppeln und damit es auch mit dem hier vorgestellten PlugIn läuft?
                Vielen Dank und Grüße
                Klaus
                  Zitat von Klausi Beitrag anzeigen
                  ..Hat nun jemand schon ein CUNO am laufen, nachdem es CUN nicht mehr gibt?
                  Im Test-Zoo ja, das Cuno ist quasi dasselbe wie das CUN. Nur ist noch 1w mit drauf, womit ich nicht dank vorhender Lösung/keine Notwendigkeit nicht weiter beschäftigt habe..
                  .. und im WireGate das Perl-PlugIn von lbau und dieses leicht anpassen?
                  Das sollte 1:1 laufen.
                  1-Wire Sensoren daran sicher nicht, da musste was einiges tun für, mir fehlen da ehrlichgesagt die Ambitionen
                  Je nachdem, bei FS20 theoretisch 65.536 mögliche Hauscodes.. also ne ganze Menge.. Das wird sich eher durch das sabbrige und eh volle 868MHz-Band mit seinem 1% duty-cycle beschränken, als die Anzahl der Adressen..
                  EM geht lt. Webseite, müsste man nur das Plugin erweitern.
                  ASH500 weiss ich nicht, glaube nicht (andere Baustelle?!)
                  Bereits implementiertes: nichts. Da wird nichts gekoppelt, das ist gedanken und sicherheitsfrei, Das CU* empfängt was in der Luft ist und fertig..
                  Geht dafür - Bananenanwendungen wo es nicht wichtig ist ob 99 oder 100% - aber ganz gut
                  Makki
                  -> Bitte KEINE PNs!
                    Vielen Dank für die Infos.
                    Dann werde ich auch dieses Abenteuer mal wagen und mir ein CUNO bestellen. Kann mir jemand diesbezüglich zu folgenden Punkten noch ein paar Infos geben?
                    Abschirmung: Braucht man die?
                    Antenne: Reicht hier die Draht-Antenne?
                    Massenspeicher: Brauche ich für den Anschluss am Wiregate ja nicht?
                    Netzteil: Wo wird denn das angeschlossen?
                    Danke und Grüße
                    Daniel
                      Hallo Daniel,
                      ich hab seit einiger Zeit ein CUNO bei mir herumliegen.
                      Die Abschirmung brauchst Du in der Regel nicht (Aussage von busware.de). Ich habe die Antenne mit Neigung und Drehung genommen, um ggf. die Ausrichtung etwas verbessern zu können. Das Netzteil wird über den USB-Stecker angeschlossen, es geht für die Einrichtung aber auch direkt über den USB-Port des Rechners.
                      Langfristig soll der CUNO bei mir per POE versorgt werden, daher hab ich die Option gleich mitbestellt...
                      Christian
                        Also ich kann bei dieser Option gar nichts anwählen!?
                          Dann ist die Version mit POE eventuell gerade ausverkauft. War bei mir im März auch so. Ggf. ne Mail an busware.de schreiben.
                          Edit: Ich sehe gerade im Shop den Hinweis:
                          "PoE Option nur auf schriftliche Bestellung - Lieferzeit 6 Wochen"
                          Christian
                            Zitat von lbau Beitrag anzeigen
                            [CODE]
                            # - KS300,S300TH-Empfang
                            # - FS20<->KNX
                            Was kann ich mit dem CUN jetzt alles machen? Empfangen kann man offenbar alles (FS20, Homematic, etc.). Senden aber nur an FS20 ? (Oder auch an die Homematic Sensoren).
                            Ich hatte das Zeug noch nicht in der Hand - wie lernt man die Aktoren dann ein - oder haben die einfach eine fixe Adresse?
                              Danke spookty., Du hast mich auf eine Idee gebracht. Eigentlich reicht mir der S300TH für außen, satt der kompletten KS300. Wind und Regen ist mir eigentlich egal, wenn ich so darüber nachdenke.
                              Weiß jemand, ob ich von den S300TH mehrere ankoppeln kann? Also ob ich diese untereinander unterscheiden kann? In der Anleitung steht frei adresssierbar - Also wahrscheinlich ja!? So könnte ich an mehreren Stellen außen messen und immer den niedrigsten Wert als korrekten Wert nehmen. Außerdem bräuchte ich auch noch einen für den Dachboden, wo ich auch nicht ohne Aufwand per Kabel hinkomme.
                              Grüße Klaus
                              Eidt: CUNO-Bestellung ist gerade raus :-)
                                @spookyt: nun, ein bisschen Schmerzbefreit muss man sein und nicht alles ist bisher im Plugin auch umgesetzt, dann geht das
                                HM geht aber AFAIK nicht parallel zu den anderen und ist auch im Plugin 0 umgesetzt, keine Praxiserfahrung damit..
                                @Klausi: S300TH gehen 8 aber bitte keine Wunder erwarten, IMHO eher Kategorie "Schätzeisen" und die Reichweite ist bei dem besonders übersichtlich..
                                Makki
                                -> Bitte KEINE PNs!
