Frage IP-Konfiguration ETS5
    KNX/EIB Frage IP-Konfiguration ETS5
    Ich kriege beim Programmieren von Busgeräten (und nur dann) seit Installation der ETS5 folgende (Warn-)Meldung:
    Wenn ich auf "Beibehalten" klicke funktioniert alles wie erwartet/normal, d.h. die Busteilnehmer können erfolgreich über die eingerichtete Verbindung programmiert werden. Wenn ich auf "Ändern" klicke komme ich auf den Schnittstellen-Konfigurationsdialog der ETS.
    Beim benutzen des Gruppenmonitors - egal ob nur zum Mitlesen oder zum Setzen/Lesen von GAs funktioniert alles über die gleiche Schnittstelle ohne irgendeine Fehlermeldung.
    Zusammenfassung: Nicht wirklich ein Problem, aber lästig und ich verstehe die Meldung nicht. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
    Du musst bei Deiner IP Schnittstelle die Tunneladressen ändern. Aktuell bist Du in der 15.15.x Linie, die es nicht gibt.
      Jou, das war's. Danke.
