Unterschied Gira und Jung
    ich habe schon einiges über KNX gehört. Da ich jetzt im Haus meiner Großeltern wohne und die komplette Elektrik (ca. 65 Jahre alt) getauscht wird, möchte ich das gleich damit verbinden ein KNX System installieren zu lassen.
    Ich möchte meine elektr. Rollläden, den Fensteröffnungsstand, Raumtemperatur, Rauch/ Gasmelder, Alarmanlage und Licht steuern bzw. abfragen.In einem späteren Schritt soll auch ein Multiroom Music System installiert werden
    Die Systeme von Gira und Jung finde ich vom Design sehr schön.
    Nun zu meinen Fragen:
    1. Kann man sagen welches besser oder ausgereifter ist?
    Oder gibt es bessere Systeme?
    2. Welches System von den beiden kann man besser mit
    iPhone/iPad kontrollieren?
    Vielen Dank für eine Antwort,
    Alexander
    Völlig egal. Die Systeme sind identisch. Sie unterscheiden sich primär durch die Optik und sekundär vielleicht durch unterschiedliche Applikationen.
    KNX ist ein genormtes SYSTEM! Es gibt kein Gira-KNX oder Jung-KNX. Du kannst ab Busklemme beliebig mischen. Das macht auch eine intelligente Planung aus, von jedem der über 100 Hersteller die optimalen Komponenten auszusuchen und zusammenzuschließen.
    Gruß Matthias
    - PN nur für PERSÖNLICHES!
      Super, vielen Dank für die schnelle Antwort!
        Übrigens, viele Geräte von Jung und Gira sind identisch. Die entwickelt nämlich ein Gemeinschaftsunternehmen der beiden, die INSTA. Früher war da Berker noch dabei, die Anteile sind aber an Gira und Jung gegangen, da Berker an Hager verkauft wurde.
        Gruß Matthias
          Das mit INSTA wußte ich, aber nicht, dass die beiden so sehr kooperieren.
            Berker bekommt für einen Zeitraum X AFAIK weiterhin Produkte von der INSTA
            Gruss aus Radevormwald
            Michel
              Und danach? Eigene (bzw. Hager) Entwicklungen und Produktion oder Rückzug vom KNX-Markt?
              Tessi
                Rückzug sicher nicht. Die Hager Group ist in der Branche ein Schwergewicht!
                Gruß Matthias
