Fehlende Produktdatenbank Dali Gateway von Schneider Electric
    ich kann das DALI Gateway REG-K/1/16(64)/64 mit der Produktdatenbank von Merten nicht programmieren. Leider finde ich auf der Seite von Schneider Electric keine Produktdatenbank mehr. Ich bin davon ausgegangen, dass das Merten auch funktionieren müsste.
    Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich die Produktdatenbank her bekomme?
    Danke.
    This gallery has 2 photos.
    https://www.merten.de/Applikationen-...VD4.152.0.html
    https://www.merten.de/uploads/tx_seq...191-00.vd4.zip
      Danke für die schnelle Antwort. Genau diesen File habe ich auch verwendet. Es kommt eine Passwortabfrage. Leider kenne ich das Passwort nicht. Habe es mit dem Standardpasswort 0 versucht oder ohne. Leider immer mit Fehlermeldung. Siehe Bilder.
      Grüße,
      Tobias
        Hallo Tobias,
        in das Schneider-Gerät kannst du nur die Scheider-Applikation laden, nicht die Merten-Applikation (auch wenn die vermutlich mehr oder weniger identisch sind).
        Gruß, Klaus
          man erkennt sogar den IPAS OEM Bau dahinter, trotzdem geht die IPAS Applikation nicht..
          Tobias Reeker da hat Jemand das Gerät mit einem Passwort geschützt. Wenn du das nicht weißt, wird es nicht gehen.
          Achja und....:
          This gallery has 1 photos.
            danke für die schnellen Rückmeldungen. Das Passwort anders zurück zu setzen ist nicht möglich?
            Hat jemand die Produktdatenbank für das DALI-Gateway von Schneider Electric?
            @Bad Smiley. KNX-Kabel wird noch getauscht Ist erst nur provisorisch.
              Nichts hält länger als ein Provisorium...
              Gruß Andreas
                Ist das blankes Kupfer an der Phase....?
                  Wenn du Glück hast, ist das auch bloß eines der Geräte, die beim Programmieren "Alles" mit dem Timing beim Restart zwischendrin Probleme haben. Möglicherweise geht alles gut, wenn du PA und (das richtige) AP in zwei Schritten programmierst.
                    Aber wo bekomme ich die Produktdatenbank her? Nix gefunden auf der Hersteller HP.
                      Ja, bei Schneider ist alles immer sehr versteckt.
                      Schau mal,ob es hier vielleicht dabei ist: http://www.schneider-electric.com/ch...ywordForm=DALI
                        Das gute Stück findet sich in der Produktdatenbank
                        0_Package_Schneider_Electric_International_ETS3d_2 012_47_de_EN.vd4 vom 16.11.2012
                        Leider umfaßt die Datenbank 65 MB. Vielleicht weiß jemand einen Rat, wie ich sie rüberwachsen lassen kann.
                        Ein frohes, gesundes und segensreiches Jahr 2017.
                          rosebud Entweder Du schickst sie mir per Mail, und ich stell sie in den DL-Bereich. Oder Du hast einen Downloadlink, oder Dropbox und co.
                            Die Datei ist auch in einer anderen klitzekleinen Datenbank mit 11 MB enthalten. Laß mal per PN eine E-Mail-Adresse rüberwachsen.
                            Berthold
                              So die PDB ist hier zu finden:http://service.knx-user-forum.de/?co...load&id=200006
