- √ - Spannungsversorgung Wiregate
Dieses Thema ist geschlossen.
    da das WG eher in nen Serverschrank als in den Schaltschrank kommt, könnte ich ein Hutschienennetzteil nicht gebrauchen. Aber man darf ja nicht von sich auf andere schließen
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      Hallo Stefan,
      das WG hängt derzeit über einer kleinen Unterverteilung im Archiv.
      Ich müßte jetzt außerhalb der Verteilung eine Steckdose anbauen oder aber innerhalb der Verteilung einfach eine Spannungsversorgung aufklemmen.
      Da ich aber nicht jeden Tag Spannungsversorgungen einkaufe wäre es eben einfacher, da einen Tip zu verfolgen oder einen Klick im Shop zu tätigen.
      Bernd
        kannst auch ne einfache REG Steckdose nehmen und daran das normale Netzteil anschließen
        Niko Will
          Ich hab mich mal bei Conrad umgesehen. Das günstigste das ich gefunden habe wäre das hier:
          [INFORMATION]EA Elektro-Automatik EA-PS 812-022 KSM Hutschienen-Schaltnetzteil, DIN-Netzgerät 12 - 15 V/DC/2.5 A 30 W[/INFORMATION]
          Getestet am WG hab ich das nicht, aber sollte funktionieren. Den Kleinspannungsstecker müsstest dann vom originalen WG-Netzteil abschneiden und mit richtiger Polarität an das Netzgerät anschließen. Also am besten vorher und nachher Messen bevor Du es am WireGate anschließt.
          lg
            Hi Nico,
            Ja. Nur leider steht dann das Netzteil hervor und ich muß das Kabel wieder an der Abdeckung vorbei durch die Kabelnasen nach oben rausführen. Oder ich muß ein Loch in die Abdeckung bringen und das Kabel da durchziehen.
            Wie hast Du das denn gelöst? (Foto?)
            Bernd
              Hallo Bernd,
              wie oben schon geschrieben, gehört das Wiregate für mich in nen Serverschrank... allein wegen der Bauform. Allerdings hab ich auch keine/kaum 1Wire Sensoren sondern werde es nur als KNX Schnittstelle und Logikmaschine verwenden. Fotos gibts noch keine, da die Hütte noch nicht so weit ist
              Niko Will
