MDT SCN-P360D4.01 - 2 Lichtgruppen nicht nachvollziehbares Verhalten
    habe o.g. PM verbaut und für zwei Lichtgruppen konfiguriert - Werte für Helligkeitsschwellen und Nachlaufzeit sind für beide Gruppen gleich. Auch die aktiven Sensoren (alle vier an). Heute sehe ich, dass beim Betreten des Raums aber nur eine der beiden Lichtgruppen angesteuert wird. Im Log des Edomi Servers sehe ich das auch, der PM schreibt nur die GA für die eine Gruppe, für die andere nicht. Hat er ne Macke?
    Wollte nochmal nachfragen, ob das ein bekanntes Phänomen ist... habe es seit Threaderstellung nun schon öfter bemerkt. Der PM sendet auf einer der beiden GA einnfach nix bzw. stellenweise 30s verzögert!
      Nein, kein Problem bekannt. Funktioniert ohne Problem. Der Fehler muss woanders oder in der Parametrierung liegen.
        Wie könnte man das Problem denn eingrenzen?
        Anbei mal die Screenshots zur Parametrierung (ist auch wirklich so appliziert - nachdem ich dachte, ich spinne, hab ich's extra nochmal sicher gestellt).
        Kein anderer Teilnehmer sendet auf die beiden GA's - das ist sicher gestellt.
          Erstmal die Sperrobjekte überprüfen
            Sperrobjekte gucken beide auf die gleiche GA und waren zum Zeitpunkt der Auffäigkeiten 0.
              ... klingt, als hättest Du noch weitere Tips im Hinterkopf.
                Nee, leider nicht. Wir bräuchten eine Aufnahme vom Gruppenmonitor, wo das Problem zu sehen ist.
                  OK, da das Phänomen schwierig nachzustellen ist (hab es in 6Wochen 3mal registriert) würde ich den Monitor-Log vom Edomi Server schicken. Für ETS Log müsste ich sonst tagelang meinen Hauptrechner laufen lassen
                    Nee, wir brauchen schon ein ETS log.
