KNX Dali RGB Dateway
    ich bin auf der Suche nach einem KNX-DALI Gateway, welches auch den RGB Farbwechsel unterstützt.
    Kann mit jemand einen Tipp geben?
    Google is unser Kumpel:
    https://www.theben.de/KNX-Haus-und-G...t-KNX-und-DALI
      Zitat von Falkenhorst Beitrag anzeigen
      da du das ding scheinbar kennst, was kann es im bereich rgb steuerung, was andere dali-gateways nicht können? so kurz zusammengefasst. ist jetzt nicht ironisch gemeint, interessiert mich echt und ich fühle mich heute lesefaul wie die ganzen einsteiger...
        @concept
        Ne, ne, ne, ne!
        Wollte hier nur einmal auf die gegebene Unterstützung des WWW aufmerksam machen.
        Selber noch keine Erfahrung mit Theben gemacht. Hatte selber diese Frage nur schon mal vor ein paar
        Wochen bekommen und meinem Kumpel-SI dieses Gateway besorgt. Da er sich nicht mehr
        meldete, denke ich mal, dass das des Rätsels Lösung war (also ich hoffe jetzt nur, dass es ihm auch sonst so gut geht, hmm..)
        In der Produktbeschreibung steht eine Menge zur Einrichtung der RGB-Steuerung
        z.B.:
        ''Das gruppenorientierte DALI-Gateway erkennt jeden einzelnen DALI-Teilnehmer im DALI-Betriebsmittel und kann diese
        einzeln überwachen und individuell oder in einer frei programmierbaren Leuchtengruppe ansteuern.
        Hierdurch können z.B. mit einem DALI-RGB-Konverter, in dem die Farbansteuerungen rot, grün und
        blau integriert sind, beliebige Licht-spiele gesteuert werden''
        Ich finde, das hört sich danach an, was der TE sucht.
        Good luck!
          Falkenhorst danke dir für die ausführungen, erkenne zwar daraus immer noch nicht, was das jetzt mehr können soll als andere gateways, aber werde mir wohl gelegentlich mal das manual zu gemüte führen...
            Hab gerade gesehen, dass das im Produkthandbuch des ABB i-bus® KNX® DALI-Gateway DG-S 1.16.1 auch drin steht.
            Das Ding ist baugleich mit dem Theben.
            @Peter Do:
            Hab hier noch eins rum zu liegen - kann weg. Also bei Bedarf meld' Dich.
            Is ja'n Ding. Hab aber selber kein Bedarf auf RGB und deshalb auch nie ausprobiert.
            Davon bekomme ich hier in Berlin inna Disse auch imma Synapsenfasching. Also dit soll ma machen wer es brauch.
              @concept:
              also in meinen JUNG DALI Gateways Plus (höchstwahrscheinlich dann auch bei denen von Gira) geht das nicht. Steht auch nichts von RGB im
              Produkthandbuch. Scheint wohl tatsächlich noch nicht Gang und Gebe zu sein bei den Gateways.In der JUNG App kann ich auch nichts
              parametrieren bezüglich RGB-Farbwechsel
                das abb kenne ich, gut und zuverlässig, aber etwas - sagen wir mal - "sparsam" bei den features. ich finde, ein modernes gateway sollte mehr können. und ich bin normalerweise abb gegenüber sehr aufgeschlossen...
                  Da schliesse ich mich Deiner Meinung an. ABB ist ein gut eingesottener Industriehaudegen.
                  Die Geräte sind aber auch größtenteils Walrosse, jedoch in bei Notwendigen was sie inne haben sehr zuverlässig.
                  Ich mixe da sehr gerne, z.B. mit Produkten von den inovativen ''Experimentiertussis'' von JUNG (@JUNG: is nett gemeint).
                    siemens ist ja ebenso ein walross, aber die dali-gateways scheinen einiges mehr zu können als die von abb...
                    gira gatways plus wäre von den features her perfekt, aber man liest hier schlimme dinge über die inbetriebnahme im speziellen...
                      Stimmt, Gira vergisst sehr häufig sein 'Gedächtnis' und der Vertrieb, respektive Hersteller Support sieht es nicht ein.
                      Will es immer auf Fehler von aussen begründen. Ich bin letztes Jahr deswegen mehrfach in die Bredouille gekommen,
                      da nach einem Ausfall der Gateway-Spannungsversorgung und anschliessender Wiederzuschaltung beim Endkunden
                      nichts mehr ging. Bei Insta ist das Problem bekannt, Gira diskutiert (monatelang) und bei JUNG merkwürdigerweise ist
                      mir das Problem noch nie unter gekommen. Obwohl (glaube ich) die gleiche Plattform. Holzklopf. Hab bei mir das gleiche
                      Szenario mehrfach nachgestellt. Bisher alles OK.
                      PS: Von Siemens halte ich mich fern, ohne Abgabe einer Negativbeurteilung. Hab mit dem Konzern hier in Berlin
                      (noch) eine persönliche Fehde. Aber auf dem Weg der Besserung.
                      Zuletzt geändert von Falkenhorst; 08.01.2017, 01:46.
                        Also mit ABB habe ich schlechte Erfahrung gemacht, da mein Gateway wichtige Parameter nicht konfigurieren konnte, und ich deswegen auf Gira ausweichen musste.
                        Mit Gira habe ich zwar auch schlechte Erfahrungen gesammelt (der angesprochene Gedaechtnisverlust), aber Voltus hat mir ohne jegliche Probleme und Kosten ein neues Gateway geschickt ohne den Softwarefehler. So gesehen scheint auch Gira den Fehler zu akzeptieren.
                        Nach meiner Erfahrung ist ABB nur von aussen (Klemmen und so) ein Industriehaudegen, von innen scheint es mir so billig wie moeglich aufgebaut zu sein, zumindest mein abgerauchter Dimmer war so.
                          Moin,
                          da habe ich ja eine Diskussion ausgelöst!
                          die genannten Geräte habe ich alle angesehen.
                          in den Beschreibungen steht z. T RGB Farben steuerbar. Aber in den Applikationen finde ich nichts. Es muss doch eine Lösung geben.
                            na so spezielle rgb funktionen kenne ich nicht, halt jeder farbe auf einen kanal zuweisen und dann entweder per knx die farben einzeln steuern oder was mit dem sequenzer im gateway machen. bei den gateways gibts grosse unterschiede in den sequenzern, manche können nur eine instanz zur zeit laufen lassen, andere mehrere. und weitere unterschiede zb anzahl mögliche schritte. musst genau lesen vor dem kauf.
                              Zur Info:
                              Problem gelöst.
                              Die Leuchten welche in meine Projekt eingesetzt sind haben pro Farbe eine DALI- Adresse. So das ich über Szenen die Farben entsprechen zusammen mischen kann.
                              Sollte also mit jedem DALI Gateway gehen.
