Hallo, liebe KNX Gemeinde,
nach nunmehr 15 Jahren Abstinenz von damals noch EIB, bin ich nun wieder zurück bei KNX.
(1. EFH hat die Ex kassiert samt umfangreicher EIB Anlage)
Nun wird gerade das 2. Haus saniert und ich bin wieder am Planen und Testen mit aktuellen KNX "Klamotten" und dieses Mal auch mit DALI.
Ich plane für 2 Büros im zukünftigem Heim über jeden Schreibtisch ein 4000l Dual Weiß Panel mit folgenden Daten:
Leistungsaufnahme : 50Watt (25W warmweiß , 25W kaltweiß)
Lumenzahl: 4000lm ww+cw zusammen
Warmweiß: 1900lm, 2600-2900K, 74lm/W, CRI>80, 120°
Kaltweiß: 2100lm, 5500-6500K, 80lm/W, CRI>80, 120°
Lebensdauer: 35000h, Schaltzyklen: 50000
Schutzklasse: IP20
Arbeitstemperatur: 0° to +40°
2 x 700mA, 36-37VDC, je 25W
Das Panel läuft jetzt schon im Testbetrieb mit 2 x OSRAM OTi 25, programmiert auf 700mA je Netzteil
und geht wirklich sehr gut, mit logarithmischer Dimmkurve, CLO, etc.
Mein Bestreben ist es bei diesem Haus möglichst in allen Räumen die Grundbeleuchtung mit diesen sehr effektiven Panels zu realisieren,
rechteckig und rund in verschiedenen Leistungen von 15W bis 50 Watt.
Durch die Verwendung der OSRAM OTi Netzteile kann die Lebensdauer der Panels auch optimal ausgereizt werden, hoffe ich jedenfalls! ;o)
Die OTi Netzteile sind halt sehr schön programmierbar (gut, OSRAM Dali Magic vorausgesetzt) und man kann einen Typ Netzteil
für viele verschiedene Panels Typen verwenden.
Aber nun zum eigentlichen Problem:
Ich habe mit den OSRAM OTi Netzteilen nun natürlich 2 DALI Kanäle welche ich über IPAS KNX DALI Gateway auf den Bus geben kann.
Ich hätte aber gern einen Kanal für die Farbtemperatur und einen Kanal für die Helligkeit, also DT8 TW, wenn ich richtig informiert bin,
dank diesem Forum.
In meinem ENERTEX LED REG Dimmer habe ich bereits Kommunikationsobjekte in dieser Art entdecken können, Farbtemperatur und Helligkeit, nur leider macht der Constant Voltage und nicht Constant Current. ;o(
Deshalb habe ich zum Test auch noch alternativ einen LUNATONE CC CW/CC 2x700mA DT8 Betriebsgerät gekauft, um damit ebenfalls die Ansteuerung des Panels per DALI zu realisieren bzw. zu testen und dann über den DALI KNX Gateway (Version 1.3+) hoffentlich exakt diese 2 Kanäle zur Verfügung zu haben, denn ENERTEX beweißt ja, dass es im KNX Bus möglich ist.
Leider bekomme ich aber das LUNATONE nicht richtig zum Laufen, da es hierzu auch leider kein Handbuch vom Hersteller gibt sondern nur ein umfangreiches Datenblatt.
Der Hersteller macht leider keine expliziten Angaben zum Netzteil, welches mit dem LUNATONE Betriebsgerät zu verwenden ist. ;o(
Ich habe nun also ein 1400mA LED Netzteil besorgt, OSRAM Element LD 60, welches 21-42V zur Verfügung stellt.Ich habe auch exakt so verdrahtet, wie im Datenblatt zum LUNATONE Betriebsgerät angegeben (siehe Bild im Anhang).
Nur leider blinkt das Panel zwar ganz kurz auf, wenn ich das Netzteil mit Strom versorge aber das LUNATONE wird per DALI nicht gefunden!
Schließe ich hingegen das LUNATONE nur an ein ganz normales Schaltnetzteil mit 12V an (natürlich ohne Panel), dann wird das LUNATONE sofort gefunden, vom KNX DALI Gateway und auch vom OSRAM DALI Wizzard und kann adressiert und konfiguriert werde.
Deshalb meine Frage an die Gemeinde, hat schon einmal jemand ähnliche Probleme mit dem LUNATONE CC Driver gehabt bzw. hat jemand eine Idee, weshalb das mit dem Netzteil nicht funktionieren kann?
Hängt das damit zusammen, dass an dem OSRAM Element Netzteil "eigentlich" nur direkt LEDs betrieben werden können?
Ich weiß mir keinen Rat mehr, habe auch momentan keine anderen Netzteile hier herumliegen, würde aber eben das LUNATONE gerne mal testen ... ;o)
Besten Dank im Voraus schon einmal für Eure Antworten und Hinweise!
Beste Grüße aus Sachsen
Peter
Schutzklasse: IP20
dank diesem Forum.
Peter
