Hallo liebe Forenmitglieder,
erst einmal wünsche ich allen noch ein gesundes neues Jahr.
Nun zu meinen zwei Problemen.
1. Ich habe in einem Projekt ein Siemens IP Control Center verbaut mit der Firmwareversion 3.0. Ich würde gerne von aussen darauf zugreifen können und habe die notwendigen Einstellungen wie folgt vorgenommen:
IP fest 192.168.2.2
Subnet 255.255.255.0
Gateway 192.178.2.1
DNS 8.8.8.8
Die Anbindung ins Internet erfolgt über einen Speedport Hybrid
IP 192.168.2.1
DynDns und Portweiterleitung zu den Ports TCP/UDP 80, 1005-1008 sind eingerichtet.
Geteste mit Firefox und Chrome.
Die Seite zur Visualisierung kann geöffnet werden und Schalthandlungen lassen sich ausführen, nur die Seite zum Editor macht Probleme.
Die Passwortanmeldung funktioniert noch, danach erscheint "Loading Data...", "Lade Datenpunkte..."
Hier bricht es mit der Meldung "Fehler beim Laden der Konfiguration. Versuche Datei wiederherzustellen. Seite wird neu geladen. Meldung: Verbindung wurde geschlossen. Änderungen werden nicht gespeichert." und "Störung. Gerät antwortet nicht. Änderungen werden nicht gespeichert." ab und man wird wieder zur Passwortseite umgeleitet.
Befinde ich mich im Netzwerk und greife auf die Editor-Seite zu, funktioniert alles.
2. Da man das IPCC auch als Schnittstelle zum programmieren benutzen können soll, wollte ich aus der ETS5 darauf zugreifen. Die Schnittstelle wird mir auch als solches angezeigt, nur kann ich hierüber nicht programmieren. Hier wird folgende Meldung angezeigt: "Die Schnittstelle wird gerade verwendet und hat keine freie Verbindung zum KNX Bus mehr."
Kennt jemand von euch die Probleme und hat eine Lösung dafür oder kann mir jemand einen Tip geben, woran es liegen könnte.
Danke im voraus für eure Antworten.
Gruß Triton
IP fest 192.168.2.2
Gateway 192.178.2.1
DNS 8.8.8.8
IP 192.168.2.1
Gruß Triton
