Bewegungsmelder mit Tastsensor
Und vorallem wo kein Stroh rumliegtZitat von BadSmiley Beitrag anzeigenist mein 1. Video.... in dem äh.. nicht alle nackt sind.
- Likes 1
Sehr schön moderiert! Und das ist weniger Werbung als eine eigene Sicht- und Darstellungsweise von den KNX Twiddlers!Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenAchtung: jetzt kommt etwas Werbung!
Wer den Berker im Einsatz sehen möchte: https://www.youtube.com/watch?v=Aou66lx1YnMGruß
Frank
Also der Steinel ist zu haben.
http://www.steinel-professional.de/d...knx-weiss.html
Leider können die zwei Tasten nicht komplett frei programmiert werden. Es gibt ein paar Konstellationen die vorausgewählt werden können.
Ich habe den Steinel schon ein paar Tage da.. uh schon 2 Wochen.. Video folgt, irgendwann.
QC-Client, HS-Logikbausteine
- Likes 1
Was für ein Zufall habe mein Muster (HF180)gerade vor 1 Stunde eingebaut. Ersetzt bei mir im Treppenhaus einen gira Automatikschalter (was für ein blöder Name eigentlich). Funzt tadelos, Erfassungsbereich hat sich ca. auch um 1/3 erhöht. Schön sind die ganzen Zusatzsensoren. (wers halt braucht, aber nette Dreingabe).
Zieh den Status des Aktor Kanals auf das schaltende KO des Taster im Melder. Dadurch stehen da 2 GAs. 1. wird gesendet bei Betätigung, das 2. hört auf den Status und stellt die 1. GA auf den passenden Zustand ein.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Oh vielen Dank für den Tipp. Wieder was gelernt. Ich dachte immer, dass das nicht geht. Also 2 GAs auf ein schaltendes KO. Bzw, dass dann immer nur das erste zum Schalten dient und das zweite ignoriert wird.
Ich nehme an, dass die Reihenfolge der GAs eine Rolle spielt?
Ist dieses Vorgehen gängige Praxis, wenn es kein extra KO für den Status gibt?Viele Grüße,
Thomas
Das sind Grundlagen des KNX Systems, wie DirtyHarry in der Signatur stehen hat..
Aktoren reagieren auf die XX Zahl von GAs auf ihren KOs. Sensoren können immer nur eine GA gleichzeitig senden, der Rest wird "gehört". *Gebetsmühle*
