erstmal was ich machen möchte - ich habe ein Windows 10 Tablet auf dem der QuadClient läuft -> perfekt passt alles.
Jetzt muss das Tablet ja aber nicht die ganze Zeit laufen ... Monitor aus
Das Problem ist nur - ich habe es versucht, eine eine Software "netcam" zu lösen, welche meine Webcam am Tablet
zu einem Bewegungsmonitor wandelt und ein PowerScript gemacht, welches den Monitor wieder einschalten soll.
Funktioniert theoretisch alles - Problem hierbei ist jetzt nur, wenn der Monitor ausgeht - dauert es 10sek denn geht die Webcam
auch in den Standby
und mein Motion Detect geht dann nicht mehr. (ich habe auch versucht alle Energieoptionen auszuschalten.. ohne Erfolg)
Jetzt mein zweiter Ansatz - ich habe sowieso Bewegungsmelder in der Wohnung - ist es möglich, mit dem Homeserver eine Datei irgendwo zu schreiben
oder einen Webaufruf bei einem Ereignis zu tätigen ?
Dann könnte ich entweder auf den Inhalt der Datei reagieren oder halt einen Webserver laufen lassen, der dann das Tablet aufweckt.
Oder gibt es die Möglichkeit, Werte von Gruppenadressen per Webaufruf abzufragen ? dann frägt halt das Tablet am Homeserver an
(Die Debug Seite habe ich schon versucht, doch leider werden da keine Adressen bzw deren Werte angezeigt)
Oder hat sonst noch jemand eine Idee - wie man das machen kann ?
Vielen DANK
PS: Wenn es eine Möglichkeit mit dem Bewegungsmelder geben würde wäre dass zu bevorzugen, dann könnte ich die Webcam zukleben
Weil ein Hacker der in mein System kommt, muss ja nicht sehen wie ich rumlaufe
auch in den Standby
und mein Motion Detect geht dann nicht mehr. (ich habe auch versucht alle Energieoptionen auszuschalten.. ohne Erfolg)Jetzt mein zweiter Ansatz - ich habe sowieso Bewegungsmelder in der Wohnung - ist es möglich, mit dem Homeserver eine Datei irgendwo zu schreiben
Vielen DANK
