suche bedientableau, vergleichbar merten modul tl 15
    hi,
    suche etwas mit diesem hier vergleichbares:
    Merten 671490 671490 Frontplatte Taster/Anzeige, Modul TL 15, Modul TL 15 - Online Shop LuConDa günstiger Verkauf von Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte und Telekommunikationsprodukten
    merten hat das teil abgekündigt.
    jemand nen tipp?
    danke!
    Ja, bei GePro:
    GePro EIB-Tableaus - Produktübersicht
    Gruß Matthias
    - PN nur für PERSÖNLICHES!
      In der Bucht gibt es diese Teile gerade recht günstig. Habe auch meine Tableaus damit vervollständigt. Die Produktion ist wohl eingestellt. Die Programmierung passiert nicht über ETS, sondern über ein extra Progrämmle (EIBTAB).
      Funktionieren tun diese Tableaus einwandfrei. Und: Man braucht auch den passenden Kasten mit interface und Stromversorgung.
      gruss
        Siehe auch Jung KNX Bedien- und Meldetableau (neu), mit extrem vielen Einstellmöglichkeiten.
        KNX Melde- und Bedientableau
        Raumfunktionen über kapazitive Sensortasten steuern
        Das neue KNX Melde- und Bedientableau mit Aluminiumgehäuse und hochwertiger Glasfront steuert komfortabel über 24 unabhängige kapazitive Sensortasten die Funktionen Schalten, Tasten, Dimmen sowie Jalousie- und Szenenfunktionen.
        24 RGB-LEDs in Rot, Grün oder Blau signalisieren dabei grenzwertabhängig die verschiedenen Systemzustände der KNX-Anlage.
        Für eine optimale Zuordnung der zugewiesenen Funktionen erfolgt die Kennzeichnung über austauschbare Beschriftungsstreifen. Diese lassen sich mithilfe des JUNG Beschriftungstools individuell bedrucken.
        Artikel-Nr. MBT 2424
        Mfg
        snoopy-eib
          vielleicht ist auch dass etwas für dich:
          Jung MBT 2424
          Mfg
          snoopy-eib
            Ketzerische Frage am Rande:
            Warum so ein Tableau, wenn ich, entsprechende Anzahl Taster vorausgesetzt, ein ITT oder Ähnliches viel günstiger bekomme?
            Auf die Antworten bin ich echt gespannt.
            Gruß, Markus
              danke für die tipps, entscheidung wird zwischen gepro und ipas fallen
              IPAS - Building Intelligence
              die lösung von jung fällt aus, da es "richtige" tasten sein müssen.
              damit fällt auch das infoterminal aus. wobei es ja nebenbei auch nicht stimmt, dass das unbedingt billiger kommt. das teil muss ja auch jemand parametrieren und da bin ich bei dem tableau schneller.
