LED Leuchten im KNX
    KNX/EIB LED Leuchten im KNX
    nun habe ich mal eine ganz 'dumme' Frage. Ich weiss ja seit langem, dass LED's und KNX nicht wirklich zusammen gehören. Allerdings habe ich hier heute im Forum gelesen, dass es seit kurzem nun doch einen KNX-Aktor für LED's gibt.
    Das nur zur Einleitung, denn meine Frage ist eine etwas andere: Ich möchte eine 'ganz normale' LED Leuchte mit integriertem Treiber bzw. EVG (ist wohl das gleiche mit gemeint) in mein KNX/DALI Sytem integrieren. Diese Leuchte läuft somit mit 230V und darüber hinaus interessiert mich 'dimmen' für diese Leuchte auch nicht. Kann ich die Leuchte dann einfach an einen KNX-Schaltaktor anschließen?
    Ich habe heute auch im Forum gelesen, dass das Anschließen solcher Leuchten ans DALI nicht so einfach, empfehlenswert und preiswert ist (es müsste ja erstmal das in der Leuchte enthaltene EVG ausgetauscht werden). Daher würde der direkte Anschluss an das KNX hier wahrscheinlich mehr Sinn machen.
    Gruss,
    Hallo Stefan,
    abgesehen davon, dass es nicht unbedingt "ganz normale" LED-Leuchten gibt, weil viele verschiedene Varianten und Systeme im Umlauf sind, kannst Du jede Lampe an einen KNX-Aktorkanal (im Endeffekt ein Relais) anschließen die es zulässt, dass ein Ein-/Ausschalter in der Zuleitung installiert werden darf.
    Ich denke, dies ist bei allen für 230V vorgesehenen Lampen der Fall.
    LG
      Gruss,
      Hast du einen Link dahin? Das würde mich auch interessieren. Wenn es kein DALI ist...
      gruss
        Hallo atlatus,
        hier der Link:
        https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...nzaktoren.html
        Gruss,
          Danke!
          Genau sowas habe ich schon seit längerem gesucht. Ich will keine DALI Mimik aufbauen, nur um RGB LEDs zu steuern.
          gruss
            so, nach der Antwort von StefanW nun die inzwischen wahrscheinlich nur noch rein rhetorische Frage, ob dies auch für LED-Stripes gilt, die ich an ein nicht-dalifähiges EVG anschließe. Denn es macht aus kostengründen aus meiner Sicht nicht unbedingt Sinn, alles an das DALI anzuschließen, zumal 'dimmen' hier nicht notwendig ist.
            Gruss,
              Nun,
              was soll ich sagen? Jeder Verbraucher der über einen Schalter Aus- und Eingeschaltet werden darf, der darf auch von einem Aktor Aus- und Eingeschaltet werden.
              Es ist dann völlig egal, ob es sich bei dem Verbraucher um eine Melkmaschine oder ein LED-Vorschaltgerät handelt.
              So ad Hoc fällt mir überhaupt kein Gerät - in Verbraucherhand - ein, dass nicht per Schalter in der Zuleitung Aus- und Eingeschaltet werden dürfte. Allenfalls bei Gasentladungslampen sollte das - je nach Bauart - nicht zu oft hintereinander erfolgen und programmgesteuerte Haushaltsgeräte (Waschmaschinen / Geschirrspüler) sollte man nicht unbedingt im Programmablauf ausknipsen.
                Zitat von StefanW Beitrag anzeigen
                Nun,
                ... Doch, WINDOOF Computer.......
                never fummel a running system...
                  Fällt doch unter "programmgesteuerte Haushaltsgeräte"...
                  Das Thema wurde aber hinsichtlich VISU-PCs schon mal besprochen
                    Zitat von atlatus Beitrag anzeigen
                    Danke!
                    gruss
                    Musst Du nicht. 1-10V-Vorschaltgeräte gab es schon vor DALI.
                    Gruss Peter
                      Und die waren sogar erheblich günstiger für 4 Kanäle
                      Makki
                      -> Bitte KEINE PNs!
