- √ - Probleme mit eibd auf Qnap 419
    nachdem ich auf meinem Qnap eibd installiert habe und starten wollte, kommt folgender Fehler:
    eibd: /lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.3' not found (required by eibd)
    eibd: /lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.1' not found (required by eibd)
    eibd: /lib/libc.so.6: version `GLIBC_2.0' not found (required by eibd)
    Dabei wurde eibd mit dem Paket (Optware):
    eibd_0.0.4-3_arm.ipk und
    pthsem_2.0.7-1_arm.ipk
    installiert, was auch tatellos funktionerte. (ipkg list_installed zeigt es auch dementsprechend an)
    Auf meinem System ist im Ordner /lib/eine libc-2.5.so, also einen höhere Version, als die, die benötigt wird.
    Kann mir jemand helfen? Was kann ich da tun?
    (NAS: Qnap 419, aktuelle Firmware)
    Freue mich auf Antworten
    Martin
    Join smartVISU on facebook. Web: smartvisu.de.
    Dir gefällt smartVISU? Bitte spenden für die Weiterentwicklung.
    Bin jetzt mit den Qnap nicht so firm, woher kommen denn die Pakete ?
    Das sind doch AFAIR x86er, dann würde ich mir am ehesten den eibd gleich lokal selber aus dem GIT kompilieren ohne sich evtl. mit bereits lang gefixten Problemen rumzuschlagen, nativ geht das ja relativ schmerzfrei..
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      Die Pakete hab ich hier aus dem Forum. Compiliert für arm Prozessor.
      Gibts irgenwo ne kurze Anleitung, wie man das direkt auf der maschine kompilert? Leider bin ich mit dem kompilieren nicht so firm.
      Das .tar:
      bcusdk-0.0.4
      pthsem-2.0.7
      hab ich mir runtergeladen und nun?
      Danke für die Hilfe
        Bin auch nicht gerade der Toolchain-Versteher (Strategie: Googlen&fummeln bis geht), da wirst Du im Qnap-Forum vorerst besser aufgehoben sein, easy isses vermutlich nicht aber ich habs auf der Syno irgendwie mal hinbekommen..
        Stichworte optware/cs08q1armel sollten in die richtige Richtung gehen hoffe ich..
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          Selbst wenn ich es kompilieren will kommt ein Fehler:
          "Unsupported Linux (g)libc version and/or platform"
          -> Stimmt Version 2.5 ist auf dem System, benötigt wird aber 2.3
          Kann man die beiden Libs parallel installieren?
          oder muss ein Downgrade gemacht werden?
          Danke für eure Hilfe!
            Poste doch mal das ganze; also in Stichworten was installiert wurde und das relevante von ./configure, make etc.
            Eine neuere libc wird jetzt nicht das Kernproblem sein denke ich..
            Ich kann Dir vermutlich dann zwar trotzdem nicht helfen aber andere vielleicht.
            Oder Notfalls auf die bcusdk-Liste damit, mkoegler ist da auch immer sehr hilfsbereit..
            Makki
            -> Bitte KEINE PNs!
              Habe nun mal versucht das pthsem zu kompilieren.
              configure läuft durch ohne fehler.
              mach ich dann "make" kommt folgende ausgabe:
              [/share/Public/pthsem-2.0.7] # make
              ./libtool --mode=compile --quiet gcc -c -I. -O2 -pipe pth_debug.c
              ./libtool --mode=compile --quiet gcc -c -I. -O2 -pipe pth_ring.c
              ./libtool --mode=compile --quiet gcc -c -I. -O2 -pipe pth_pqueue.c
              ./libtool --mode=compile --quiet gcc -c -I. -O2 -pipe pth_time.c
              ./libtool --mode=compile --quiet gcc -c -I. -O2 -pipe pth_errno.c
              ./libtool --mode=compile --quiet gcc -c -I. -O2 -pipe pth_mctx.c
              pth_mctx.c:480:2: error: #error "Unsupported Linux (g)libc version and/or platform"
              make: *** [pth_mctx.lo] Error 1
              Gerne kann ich das config.log oder das Makefile noch liefern...
              Danke für eure Hilfe.
              Martin
                Martin
                Probiere mal die Optionen aus diesem Beitrag: https://knx-user-forum.de/78374-post21.html
                Dirk
                  Hallo Dirk,
                  danke.
                  mit:
                  configure --with-mctx-mth=sjlj --with-mctx-dsp=ssjlj --with-mctx-stk=sas
                  hats nun funktionert.
                  Nun ist bcusdk-0.0.4 dran.
                  configure läuft und bricht ab:
                  checking for m68hc05-as... no
                  checking for m68hc05-ld... no
                  checking for m68hc05-ar... no
                  checking for m68hc05-ranlib... no
                  checking for m68hc05-gcc... no
                  configure: error: m68hc05-as not found
                  da braucht man scheibar auch nur die richtigen config-flags.
                  Eine Idee?
                    Hallo Dirk,
                    danke.
                    mit:
                    Eine Idee?
                    Erstmal:
                    --with-pth=yes --without-pth-test --enable-onlyeibd
                    Dann noch je nach gewünschten Features / Interfaces:
                    --enable-pei16
                    --enable-ft12
                    --enable-tpuart
                    --enable-pei16s
                    --enable-tpuarts
                    --enable-usb
                    --enable-eibnetip
                    --enable-eibnetiptunnel
                    --enable-eibnetipserver
                    Dirk
                      Danke Dirk!
                      Es wird immer kuriouser:
                      ./configure --with-pth=yes --without-pth-test --enable-onlyeibd --enable-eibnetip
                      liefert nach ein paar checkings:
                      configure: creating ./config.status
                      config.status: creating Makefile
                      awk: ./confWnDfmb/subs.awk:2: Unexpected token
                      config.status: error: could not create Makefile
                      Es scheint als fehlen da noch Komponenten zum kompilieren oder?
                      (config.log und config.status hab ich angehängt)
                        Danke Dirk!
                        das sagt mir jetzt auch nichts mehr.
                        Awk stört sich an irgendeinem Token. Welche awk version ist da installiert? (awk --version)
                        Dirk
                          Hallo Dirk,
                          danke für die Antwort. --version scheint es nicht zu geben:
                          [/] # awk --help
                          BusyBox v1.01 (2010.07.19-17:25+0000) multi-call binary
                          Usage: awk [OPTION]... [program-text] [FILE ...]
                          Options:
                          -v var=val assign value 'val' to variable 'var'
                          -F sep use 'sep' as field separator
                          -f progname read program source from file 'progname'
                            Versuch mal "ipkg install gawk"
                            Makki
                            -> Bitte KEINE PNs!
                              Danke. Hab ich:
                              gawk: ./confzMqsLH/subs.awk:2: S["/; s/!.*/"]=LTLIBOBJS!%!_!# ""
                              gawk: ./confzMqsLH/subs.awk:2:                          ^ syntax error
                              gawk: ./confzMqsLH/subs.awk:3: S["/; s/!.*/"]=LTLIBOBJS!%!_!# ""
                              gawk: ./confzMqsLH/subs.awk:3:                              ^ syntax error
                              gawk: ./confzMqsLH/subs.awk:3: S["/; s/!.*/"]=LIBOBJS!%!_!# ""
                              gawk: ./confzMqsLH/subs.awk:4: S["/; s/!.*/"]=LIBOBJS!%!_!# ""
                              gawk: ./confzMqsLH/subs.awk:4:                            ^ syntax error
                              gawk: ./confzMqsLH/subs.awk:4: S["/; s/!.*/"]=BUILD_JAVA_FALSE!%!_!# ""
                              und die Liste der Fehler ist noch länger, oben nur ein Ausschnitt.
                              Gruss Apollo
