Trigger Eingang
    HS/FS Trigger Eingang
    Ich möchte, wenn mein Tag(1)/Nacht(0) KO auf Nacht steht und dann ein Türöffnungstelegramm kommt das Flur Licht einschalten.
    Mit der angehängten Logik funktioniert das auch ganz gut. Jedoch geht auch jedesmal, wenn das KO von Tag auf Nacht wechselt das Licht mit an, da das iKO des Türöffners ja immer auf 1 bleibt.
    Gibt es nicht eine möglichkeit, wie bei linkknx ein Triggereingang zu bestimmen? Nur wenn sich dieser ändert wird der 2 Und Eingang ausgewertet?
    This gallery has 1 photos.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
    Schau mal hier, Beitrag 24.
    https://knx-user-forum.de/forum/öffe...ergleich/page2
    As an alternative you can add a Treppenlicht Baustein before E1 of the AND module. It would set that input to 0 after for instance one second.
    Zuletzt geändert von bramlangen; 22.01.2017, 09:56. Grund: Added the alternative.
