- √ - Dynamische Texte nicht änderbar Experte 2.4 100329
    HS/FS - √ - Dynamische Texte nicht änderbar Experte 2.4 100329
    bin am verzweifeln.. (-:
    wenn ich es richtig verstanden habe, kan nich mir neue dyn. Texte und Symbole in der "Projektverwaltung + Schwarzer Pfeil" ändern.
    Wenn ich auf den schwarzen Pfeil klicke gehen die drei Dyn.... Optionen icht - es passiert nichts... alle anderen gehen...
    Den Experten habe ich noch mal neu installiert - keine Änderung...
    Das ganze Läuft unter Windows 7 64bit...
    Hat jemand einen Tipp?
    Uwe
    Hm komisch....
    Versuch mal unter Visualisierung unten links einen rechtsklick in dem Feld "Visu-Elemente" Dann sollte ein Kontextmenü erscheinen mit dyn. symbolen,texten,boxen. Dort kannst Du dann die dyn Texte ändern.
    Oder Du erstellst auf der Visuseite einen Text und nach der Auswahl (die drei Punkte) auf der nächsten Seite auf "Neu" klicken......
      jup, bei beiden Stellen passiert ebenfalls nichts... dachte es wäre ein Bedienfehler... immer blöd wenn man keine Ahnung hat.
      Uwe
        Sorry aber win 7 /64 kann ich leider nicht testen, aber was mir noch aufgefallen ist, bei mir ist der Experte 2.4.100429 installiert. Vielleicht hlifts ja, oder wirklich mal auf jemanden warten der den Experten unter Win7/64 am laufen hat.
          komisch hatte ihn extra neu gesaugt -dann schieb ich den noch mal drüber Danke
          Wo Bekomme ich den die installierte version raus???
          die Install Datei ist die 429.
          die Expert.Exe hat als Version die 2.4.1.136 und ist vom 29.4.2010
          die Versionsangabe in der Hilfe ist die oben genannte 2.4.100329, kann aber sein, daß sich da sauf die Hilfe bezieht?
          Uwe
            Falsche Versionsangabe
            Nun, da ich anscheinend doch die aktuelle Version installiert habe - schieb ich mal - ich fürchte der titel schreckt etwas ab?
            Uwe
              Verwendest du ab und an einen zusätzlichen Bildschirm? Häng mal einen ran und versuchs nochmal.
              MFG Andi
                Hm,
                könnte sein, daß du auf dem richtigen Weg bist? ich fahre immer 2 Bildschirme...
                aber beide sind an und ich sehe nichts... es tut sich einfach nichts - ein Fenster im Hintergrund würde ja wohl auch weitere Eingaben blockieren?
                Mist das...
                Uwe
                  Warst du mal unter Extras/Fenster/Zurücksetzen?
                    gerade gemacht - leider keine Änderung
                    Uwe
                      nun, dann muß ich mich wohl mal an Gira wenden...
                      ich berichte
                        so Thema gelöst...
                        wirklich netter Support bei Gira!
                        erst haben wir mit dem Kompatibilitätsmodus rumgespielt - dannn komplett deinstaliert und neu installiert - dann lief es...
                        Also vermutlich irgendwie bei der Installation verschluckt?
                        (Pfade hatte ich alle gelassen wie der Default es vorgiebt - ist auch wichtig!)
                        Uwe
