schon wieder Probleme
Dieses Thema ist geschlossen.
    Hoi Volker
    Auf der Konsole eintippen:
     [COLOR=Red]linknx -V[/COLOR]
    dann kommt sowas:
    linknx 0.0.1.27
    - Clickatell SMS gateway enabled
    - E-mail gateway enabled (with pthread support)
    - MySQL support enabled
    [COLOR=Red]- LUA scripting support enabled[/COLOR]
    - Log4cpp logging enabled
    Ja Lua geht, es sind eher die // oder # Zeichen.
    Grüsse Bodo
      wenn ich den vpn aktiviere also unter wiregate konfi -> status
      dann lädt er zwar die seite neu aber der vpn bleibt rot.
      Gruß Volker
        Sorry VPN im Wiregate hab' ich keine Ahnung.
        Grüsse Bodo
          also die // hab ich raus geschmissen, das wollt nicht so richtig funktionieren (mal schon mal nicht?!) Mit den # geht es wenn kein <> in der Zeile vorkommt
          ich hatte deine (Bodo) Berechnung die du weiter vorne gepostet hast in meine linknx kopiert. 1 zu 1. Hab die object namen angepasst. Und schon ist die linknx komplett blockiert worden.
          Hab versucht die log zu finden nur entweder gibt es keine oder ich finde sie einfach nur nicht...
          Gruß Volker
          Edit: Lua enabled schreibt er bei mir auch. Hab nur gedacht das die library (o.ä) fehlt
            VPN-Einstellungen -> VPN-Clients -> anlegen, da gibts auch reichlich Online-Hilfe dazu.
            Allerdings, es gibt (leider mal wieder ) ein klitzekleines Problem bei der Key-erstellung, das betrifft nur eine handvoll und wird mit dem nächsten Patchlevel ausgebügelt, könnte Dein Gerät aber getroffen haben: Wenn die Ampel dort nicht grün werden will oder ist: bitte Wartungs-VPN aktivieren und die WireGate-Nummer per PN/eMail dann fixe ich das schnell.
            Makki
            -> Bitte KEINE PNs!
