ich habe an 2 unterschiedlichen Orten jeweils einen MDT LED Controller und einmal ein Meanwell PLC und an der anderen stelle ein Meanwell HLG Netzteil und beide Netzteile fiepen beim dimmen & farbwechsel der RGBW Stripes.
Erst dachte ich es läge an dem PLC Netzteil, aber bei dem HLG ist das selbe Problem. Das fiepen ist untragbar laut und bis in den nächsten Raum hörbar!
Jemand eine idee an was es liegen könnte? MDT LED Controller und Netzteile sind mit ca. 30cm Kabel verbunden.
Dachte eigentlich Meanwell wäre das nonplusultra
