die Hauptprogrammierung hat mir jemand gemacht gehabt. Dieser hatte aber wohl selber nicht so den Plan und hat vielen Falsch gemacht. Ich habe mich die letzte Zeit (und auch schon davor) intensiv eingearbeitet. Jetzt habe ich bei einigen Geräten die neueste Produktdatenbank auf das Gerät programmiert. Dies funktionierte Problemlos unter Eigenschaften - Information - Applikationsprogram ändern.
Nun wollte ich das gerade bei meinem ABB Binäreingang 8fach 230V "BE/S8.230.2.1" machen. Dann ist wärend der Programmierung die ETS 4 abgeschmiert und ich musst diese neu starten.
Nun kommt immer ein Fehler: siehe Bild (screenshot)
Ich gehe über das Wiregate auf den Bus. Wie gesagt bei allen anderen Geräten funktioniert es einwandfrei.
Ich habe bereits folgendes Probiert:
- Neustart Wiregate
- wieder alte Produktdatenbank einspielen oder auch neue nochmals.
- über Rechtsklick "Gerät zurücksetzen"
- Bus Neustart (Spannungsversorgung genommen)
Er bekommt wohl keine Verbindung zum Gerät. Und es kommt immer derselbe Fehler
Könnte mir jemand helfen?
Version war 1.1 und ich wollte die neueste 1.3(b)
Die alte Programmierung scheint noch im gerät zu sein da die Lichtschalter noch funktionieren.
Ich habe auch noch eine Sicherung meines Projektes bevor ich heute angefangen habe mit der Programmierung. Falls das irgendwie hilft oder es vereinfacht.
Falls weiter Infos benötigt werden einfach fragen. Ich hoffe wirklich das das irgendwie zu beheben ist.
- Neustart Wiregate
