Was hat sich den jetzt bei den Plugins geändert?
    [callidomus] Was hat sich den jetzt bei den Plugins geändert?
    Hi
    habe mir die onlindoku zu plugins programierung durchgelesen sehe aber auf Anhieb keinen Unterschied zu vorher. Was hat sich den jetzt geändert?
    VG Jürgen
    Hallo Jürgen,
    ich hatte einen Fehler in der Ankündigung.
    Die Doku für die Plugins wird morgen angepasst.
    Bis bald
    Marcus
      ich habe die Doku unter https://docs.callidomus.com/de/Plugin-Entwicklung/ aktualisiert.
      Wenn jemand ein Problem bei der Portierung hat, Mail an support@ mit dem Plugin.
      Bis bald
      Marcus
        callidomus in der Doku ist der pre_stage part falsch. Dort steht node.conf['kaco_wr'] es muss aber node.attr['kaco_wr'] heißen
        Gruß Sven
        Gruß Sven
          Hallo Sven,
          danke ist gefixt.
          Bis bald
          Marcus
            Sind diese Änderungen die in den Plugins notwendig sind schon für stabil relevanten? Weil m master branch von https://github.com/callidomus/plugin...ox/__init__.py
            Sehe ich noch keine Änderungen.
            Müsste es nicht auch logischerweise dort zwei Branchen geben? Testing und stabel?
            VG Jürgen
              momentan sind die Änderungen noch nicht in stable, daher müssen die Plugins noch nicht angepasst werden.
              Und ja, es macht Sinn auch bei den Plugins zwei Branches zu pflegen.
              Bis bald
              Marcus
                dann wäre es gut wenn du mal eine Strucktur für stabel und testing anlegst oder kann man das selber machen?
                Was ich noch nicht verstanden habe was die Änderungen für Multiinstanzen Helfen sollen.
                Vg
                Jürgen
                  Hi Marcus,
                  okay du magst ja aus mir nicht ersichtlichen gründen nicht beschreiben was sich geändert hat. Das wäre vielleicht noch ok wenn die jetzige Doku gut genug wäre wenn man damit in der Lage wäre ein Plugin zu schreiben. z.b. fehlt eine Beschreibung zu der neuen update routine und dem trigger der da übergeben wird. Oder das item objekt.
                  Ich hoffe das du was doku angehst in nächster Zeit noch was machen wirst!
                  Viele Grüsse
                  Jürgen
