Reedkontakte im Fenster i.V.m. Binäreingängen
    ICH HAB' IMMER RECHT
    Aber nur wenn ich allein im Dunklen sitz.
    Grüsse Bodo
      Das worauf hier rumgeritten wird ist die in dem Leitungskondensator gespeicherte Ladung. Wenn der Kondensator nun "schnell" und niederohnimg durch den Reed-Kontakt entladen wird fließt für eine sehr sehr sehr kurze Zeit eine böser böser Strom. Daher wollen die Leute jetzt gerne dezentrale Sensoren als DIE Lösung hinstellen, da dann der Leitungskondensator (größtenteils) entfällt. Allerdings bekommt man das genauso mit einem 100er Pack Widerstände für 2 Euro 50 hin. Hier gilt es lediglich exemplarisch auszutesten, wie hoch der Widerstand sein darf damit der Binäreingäng trotz hochohmigen Pullup (siehe MDT-Antwort) den geschlossenen Kontakt erkennt.
        Leitungsquerschnitt
        Gibt es eigentlich eine Vorgabe welchen Querschnitt die Leitungen für die Reeds haben müssen. Hier im Forum konnte ich so ziemlich alles lesen (Cat5 Ltg/ 0,6/ 0,8/...).
        Welche Querschnitte wurden/ werden von euch benutzt?
        Ich stehe nämlich vor dem Kabelkauf und 0,6 ist natürlich entsprechend günstiger.
          Das kommt wie immer darauf an welche Länge willst du überbrücken?
          Mit freundlichen Grüßen
          Niko Will
            Hoi
            Möglichst 0,8
            Grüsse Bodo
              Um jetzt noch mehr Verwirrung zu stiften... nimm ein geschirmtes, verdrilltes Kabel (z.B. CAT 5)
              und das Überkoppeln reduziert sich auf ein verträgliches Maß, das die Reedkontakte aushalten sollten....
              Nachzulesen bei: Elektronik Kompendium
              Andreas
              Gruß Andreas
              2 x ITT, Elsner Suntracer und Temperatursensor, viele Hager-Teile und noch ein paar ABB Binäreingänge
                Niko Will
                  Was hat das jetzt mit den Reedkontakten zu tun? Und mit der Energie die beim Schließen des Kontaktes umgesetzt wird? Und wozu Übersprechen? - IMHO Quark.
