Logik abfrage Garagentor offen
    HS/FS Logik abfrage Garagentor offen
    leider komme ich mit den Logiken überhaupt nicht klar.
    Mein Versuch war, das Garagentor stündlich abzufragen ob Status zu = 1. Habe das ganze mit der Zeitschaltuhr versucht. Problem ist aber, dass ich jedes mal wenn das Garagentor gefahren wird sich der Wert ändert und ich eine Meldung bekomme. Muss man hier irgendwo noch einen Filter setzen?
    Chris
    MfG
    Chris
    Ersetze den UND Baustein Mitte einer Sperre. Die Uhr muss die Sperre dann freigeben.
      Ich habe mal den und gegen den Sperr Baustein getauscht. Allerdings bekomme ich trotzdem keine Meldung. Denke das es was mit der Uhreinstellung zu tun hat.
      Nach ausführlicher Studie ist stündlich jede 1. Minute von 0 bis 0. Oder begehe ich da einen Gedankenfehler?
      Chris
      MfG
      Chris
        vielleicht könnte da noch mal einer drüber schauen, da ich es leider immer noch nicht zum laufen gebracht habe, dass zu jeder vollen Stunde abgefragt wird ob die Garage offen ost.
        Besten Dank
        Chris
        MfG
        Chris
          Nimm mal die Genauigkeit zurück
            You only open the 'Sperre' for one minute. Only if a new '1' telegram arrives within that minute will the command be triggered. There is no 'memory' for the garage door status with that module. There is a 'special Sperre', where you can configure the module to resend the input status when the Sperre opens. Look for the module on the website of Axel . The module is called 'Sperre+'.
            https://www.knet.bayern/produkte-1/l...dule/lm-tools/
            By the way, I would add zeroes in the seconds inputs of the time module, to limit your window to just one second.
            I have no idea what the accuracy setting should be to recognize a1-second interval, I don't use this time module
            ​​​​​​​Bram
