Fahrzeugerkennung
    deshalb habe ich vom Zeitfenster und Bewegung vor der Kamera geschrieben...
    never fummel a running system...
      Gibts 10 Jahre später neue Erkenntnisse zur Thematik?
      Hat Hinnkey mal jemand getestet?
      Würde meine Zufahrtssituation sehr entspannen...
        Willst Du ernsthaft eine Zutritts-Lösung über ein Nummernschild realisieren?
        Also mittels einem Stück Blech welches den halben Tag ungeschützt in der Gegend rum steht und in der Regel werkzeuglos "ausgeliehen" werden kann?
          Man muss nichts ausleihen. A3 Papier(oder 2xA4) und ein PC mit Drucker und etwas Klebeband reichen.
            Also mit Nachbarn und Kamera die permanent aufzeichnen könnte wäre ich vorsichtig.
            Die Erkennung von Nummernschildern ist in Parkhäusern und bei Einfahrten zu Werksgeländen sicher die richtige Wahl.
            Privat würde ich solche Dinge etwas..."dezenter" realisieren.
            Aktive RFID Transponder fest im Fahrzeug eingebaut und Empfänger im "geschützten Innenbereich".
            So einen Transponder kann ich dann auch mit zum Fahrradfahren nehmen.
            Oder für die Freunde von mobiler Technik: Geofencing
            Mit Heimautomatisierung lassen sich alle Probleme lösen die wir sonst gar nicht hätten...
            KNX + HUE + SONOS + SIMATIC-S7 + Fritzbox + RasPi mit HomeAssistant
              Bei mir erkennt das Haus die MAC Kennung des Autos wenn sich das Auto übers WLAN ins Intranet einwählt. Ich hoffe trotzdem wieder auf den Ping Baustein mit der FW 4.11. Das geht noch schneller.
              Zuletzt geändert von Knochen; 26.10.2020, 15:00.
                Ohne es zu wissen hatte ich die Hoffnung, dass die Kamera wenigstens erkennt ob es sich um ein echtes Nummernschild handelt!
                  Von mir aus erkennt die Kamera wenn ich die Buchstaben und Zahlen des Kennzeichens mit den Fingern nachmache... wenn jemand in die Einfahrt möchte, wird er es auch anderweitig schaffen.
                  Nett wäre einfach, wenn das Fahrzeug nicht auf der Straße vor dem Tor halten müsste und der Zugang auch ohne Eingriffe am Fahrzeug (z.B. für Post, Freunde...) möglich wäre.
                  Danke für die bisherigen Anregungen. Vielleicht findet sich ja noch jemand, der das umgesetzt hat.
