KNX: receiving disconnect request
    [callidomus] KNX: receiving disconnect request
    weiß jemand von Euch was genau diese Fehlermeldung erzeugt ?
    Bekomme diesen Fehler immer mal wieder, heute sogar im 15 Minuten Takt.
    Jörg
    Hi Jörg,
    bekomm ich auch einmal am Tag. Dachte erst es liegt daran, dass ich über meinen alten Raspberry und EIBD zugreife und es daher kommt.
    Aber auch wenn ich den Raspberry entferne und direkt auf meinen Router zugreife kommt der Fehler.
    Außerdem seit neuestem noch ein "[ERNO 1]" Fehler.
    Ich wäre also auch an einer Info dazu interessiert.
    Thorsten
      ich bekomme das auch. Nicht täglich, aber immer mal wieder.
      Gefühlt taucht der Fehler bei mir auf, wenn Callidomus besonders viel Traffic auf dem Bus macht (beim Core-Neustart). Das kann aber auch nur ein Gefühl sein.
      Ist bei mir aber auch "nur" eine Warnung und hat keine (spürbaren) Auswirkungen.
      Thomas
        erzeugt wird die Meldung vom KNX Plugin. Die KNX IP Schnittstelle fordert den Client, das Plugin, auf die Verbindung zu beenden.
        Wieso sie das tut, kann ich erst einmal nicht sagen. Evtl. sagt ja die Schnittstelle etwas dazu.
        Wenn das häufiger vorkommt, dann stimmt etwas nicht. z.B. Netzwerkverbindung.
        Bis bald
        Marcus
        Zuletzt geändert von callidomus; 07.02.2017, 17:20.
          Ich habe so eine Meldung noch nie gehabt. Mit eibd vom wiregate. Wenn es nicht schon so ist hängt doch Mal callidomus und die ip-schnittstelle an den selben Switch.
          vg
          Jürgen
