hoffe es kann mir jemand von Euch einen Denkanstoß geben.
Mein Setup: 230 VAC --> Sicherung --> 24 VAC Netzteil --> Potentialfreier Kontakt Busch Jäger Schaltaktor --> Hunter Magnetspule 24 VAC
24 VAC-Netzteil: https://www.conrad.de/de/hutschienen...-w-515213.html
Schaltaktor Busch Jäger: http://www.busch-jaeger-katalog.de/a...rodukt=1015125
24 VAC Hunter Magnetspule: http://www.lotze-wassertechnik.de/ht...090121490.html
Problem: Beim Anlegen (nach dem Durchschalten der 24 VAC am Schaltaktor) der Spannung hört man bei der Magnetspule ein eher höher frequentes Geräusch. Ein Art Hammergeräusch (bzw. hört sich an wie ein ständiges Öffnen/Schließen). Hört sich jedenfalls nicht "gesund" an.
Kann mir jemand von Euch sagen, wo der Fehler in meinem Setup liegt? Normal müsste es funktionieren!
P.S.: In den Wasserrohen, die am Magnetventil angeschlossen ist, ist aktuell kein Wasser (da Winter). Ich vermute jedoch nicht, dass das Geräusch an der Magnetspule Wasserstandsabhänig ist.
Danke im Voraus + Gruß!
