und wenn der trafo dann ein dali-dimmer wird, mit dem ganzen kabel gesumm´s, netzleitungdurchschleifen, nv-kabel auf nebenstellen verteilen... dann kannst du die standard min-dosen egal ob für beton oder hohl raum: glatt mal ganz vergessen.
versuch mal z.b den
Dimm-Trafo 50-150 W, Dali
41x42x215 mm, 12V, MM
ESTd 150/12.661
in so einer minidose zu verkabeln und dann noch platz für das gerät und den spot zu haben. geht einfach nicht.
versuch mal z.b den
ESTd 150/12.661
