KNX Dali Kombination
    Guten Tag Zusammen,
    wenn eine Dali Beleuchtung mit KNX Ansteuerung erweitert wird, können doch die DaliGC sowie die Dali PS im Dali-Kreis bleiben oder?
    Sollte DaliGC rausfallen wird die DaliPS noch beötigt?
    Für eure Rückinfo besten Dank.
    Normalerweise darf keine zweite Stromversorgung an das DALI KNX Gateway angeschlossen werden, ob das GC parallel betrieben werden darf, weiß ich nicht, ich denke aber, dass es klappen sollte. Du musst da das Handbuch des Gateways studieren.
    Florian
      Was ist ein DALI GC?
      Das da? Gurgel spuckt sonst nichts anderes aus
      http://www.tridonic.com/ch/download/...DALI_GC_de.pdf
        Ich glaube, das ist ein Group Controller. Der Kommt hinter ein Tasterfeld und kann so mehrere Gruppen ansprechen. Du hast das schon richtig gefunden
        Modul mit zwei unabhängigen Eingängen zur Steuerung von zwei DALI-Gruppen mit konventionellen Lichttastern
        So etwas gibt es in unterschiedlichen Größen.
        Florian
          Zitat von Michi1086 Beitrag anzeigen
          Guten Tag Zusammen,
          Du brauchst nur das KNX/Dali-GW und Leuchten mit DALI-EVGs.
          - PS und GC alle ausbauen!!
            Da die meisten DALI-Controller Single-Master sind, kannst du keine 2 Master drin haben (es müssen beide Master Multimaster sein). Multimaster sind im Standard "DALI 2" definiert worden und mir ist im Moment keine Hardware bekannt (hab aber auch nicht danach gesucht), schon gar keine KNX-GW, die den Standard unterstützen.
            Gruß Andreas
              habe die Dali Spannungsversorgung und die Schnittstelle GC ausgebaut und durch KNX ersetzt. Funktioniert einwandfrei
                Du bist der Beste!!!
