Rolladen und Busklemmen
    ich bin gerade dabei knx für unser 2-Fam.-Haus zu planen und habe hier im Forum bereits viele nützliche Infos gefunden. Ich habe aber noch folgende Fragen:
    Rolladensteuerung: In einem Raum sind drei Fenster mit Rolläden. Ich habe vor, an der Tür einen knx-Taster mit der Funktion alle Rolläden auf/ab zu installieren. An den Fenstern sind bereits manuelle auf/ab-Taster vorhanden, die ich gerne weiternutzen möchte. Wie erkennt knx dann, wenn beispielsweise ein Rolladen mit einem manuellen Taster ganz geöffnet wurde um das Fenster dann später wieder passend zu beschatten?
    Busklemmen: ich habe Dosen, an denen mehrere Buskabel zusammenlaufen. Gibt es Bus-Verteilerklemmen für mehr als 4 oder 5 Bus-Kabel?
    Tom
    falls Du meinst der Rollomotor wird wahlweise über KNX oder "direkt" angesteuert:
    1) weiß nicht, ob das schltungstechnisch sauber geht
    2) KNX bekommt davon dann definitiv nichts mit. Damit wirst Du keine Freunde haben. Wenn Du per KNX zu machst und am "Taster" auf, ist das Rollo aus KNX Sicht noch immer zu. Wenn Du's dann auf 50% fahren willst, wird der Aktor den Rollo versuchen hoch zu fahren.....
    => rüste die vorhandenen Taster auch auf KNX um!
    Busklemmen: ich kenn nur 4polige, denke aber, dass es auch größere gibt, dann vermutlich nicht also offizielle KNX-Klemme, sondern eben normale Microklemme
      Die Mini-Wagoklemmen gibt es auch als 8-fach, nur die Geräteanschlussklemmen sind max 4 fach
        Danke für die Tips. Die Micro-Klemmen laufen unter Dosenklemmen und nicht unter Busklemmen, funtkioniert das trotzdem problemlos?
        Peter
          Tom
          hallo,
          die bereits vorhandenen Taste mußt du an KNX UP - Aktoren anschließen um sie ins KNX zu integrieren.
          das ganze sieht dann so aus
          knx Taster an der Tür
          knx UP Aktor in der Nähe der Rollade
          dran angeklemmt
          - 1 x KNx grün
          - 1 x Rollade (je nach Aktortyp)
          - 1 x UP Bineingang für Taster vor Ort
          = > die konven. Taster haben dann natürlich keine 230V Spannung mehr!
          KNX Aktor Elsner Elektronik[product_uid]=126&cHash=902e44ea88c5f550d077f0e6555041bb
          der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten
            Genau dafür haben manche KNX Rollladen-Aktoren Binäreingänge mit an Bord (z.B. die super MSX-6).
            Prinzipiell geht aber jeder Binär-Eingang, der den Auf/Ab-Taster-Status auf den Bus bringt und jeder Rollladen-Aktor der auf genau diesen Status hört. Fertig.
              Peter
              Hallo Peter,
              geht ohne Probleme, da nur eine elektrisch leitende Verbindung hergestellt wird.
              Wenn dir dir also die Standard-4er-Wago-Klemmen (243-211 bzw. 243-212) nicht reichen nimm einfach diese 8er-hier: 243-208, 243-308, 243-508, 243-808.
              (Theoretisch/praktisch kannst du natürlich auch alles andere nehmen, aber die farbliche Zuordnung erleichtert das Leben und die Übersicht doch schon :-)
                Danke für die Antworten und guten Tips, es hat mir sehr geholfen.
                Tom
