Enertex 4Kanal LED Dimmsequenzer will nicht dimmen??
    Ich habe Problem bzw. Fragen bezgl. dem Enertex Dimmer.
    Ich habe mit Glühlampen (und retro LEDs) das Bedienkonzept des 1Taster Dimmen. Kurzer Tastendruck Ein/Aus, Langer Tastendruck dimmen. Funktioniert prächtig.
    Die gleiche Einstellung beim Enertex Führt dazu, dass nach 2 bis 4maligen kurzen tasten Ein/Aus geht, langes drücken führt zu nichts, oder manchmal zu ein/aus. Dimmen tut er gar nicht.
    Die Leitungslänge ist nicht das Problem, es geht auch nicht wenn ich die LEDs direkt am Enertex anschließe.
    Ich habe eine GA für ein/aus des Tasters und des Enertex und
    eine zweite GA für das Dimmen wieder Taster und Enertex
    Was mache ich falsch ? Bitte hat wer einen Tip?
    Danke
    Walter
    Taster ist BE-TA55P2.01 Taster 2-fach / Plus, Leds sind STRIPE STREIFEN LEISTE 600 LED 5mt warmweiß warm weiss weiß 24Volt (PRO-Serie) Trafo ist Netzteil 60W 24V 2,5A ; MeanWell, DR-60-24
    Lieben Gruß Walter
    Hallo Walter,
    ich vermute, daß der Dimmer auf den letzten Wert einschaltet ("Wie zuvor") und das ein so niedriger Wert ist, daß man gar nicht sieht, ob die Leuchte eingeschaltet ist. Beim 1-Tasten-Dimmen wird's dann schnell verwirrend.
    Zuletzt geändert von Gast; 25.02.2017, 19:58.
      Danke, aber nein, das war´s nicht
      Lieben Gruß Walter
        Dann stell doch mal Screenshots deiner Parametrierung ein.
          Und zeig vielleicht auch einen Mittschnitt der Telegramme im Gruppenmonitor.
            Ich versuchs mal
            This gallery has 5 photos.
            Lieben Gruß Walter
              So, sorry bin noch nicht so geübt
              im Post davor waren das die drei parametrisierungen und 2 mal die GA ür ein/aus und dimmen
              Dann habe ich mehrmals den Taster betätigt und der Gruppenmonitor zeigt das:
              This gallery has 1 photos.
              Lieben Gruß Walter
                das vorhin waren kurze Tastendrücke für en/aus
                das jetzt lange für dimmen
                Lieben Gruß Walter
                  Ach ja und die Parameter vom Taster
                  This gallery has 3 photos.
                  Lieben Gruß Walter
                    Wie schaut denn deine Verkabelung / Anschlusschema aus? Oder versuchst Du CC LED Module mit CV zu betreiben?
                      upps, keine Ahnung wovon du sprichst CC? CV? die haben ein + und ein -
                      lg
                      Lieben Gruß Walter
                        CC Konstantstrom, da steht dann so etwas wie 350 mA oder 500mA auf den LEDs. Bei CV (Konstantspannung) die notwendige Spannung 12V oder 24V. Plus und Minus haben beide Varianten
                          Habs inzwischen nachgelesen, Drauf steht 24V 38W 60Led/m - werden also CV´s sein.
                          da sind sie:
                          https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1
                          Lieben Gruß Walter
                            Danke fürs erste, mache morgen weiter :-)
                            Lieben Gruß Walter
                              Vielleicht machst Du auch ein Firmwareupdate, da gibt es schon einige Bug-Fixes.
                              Und dann wuerde ich den Kanal im Testmode pruefen, dann weisst Du, dass Deine Verkabelung stimmt.
