Ich habe Problem bzw. Fragen bezgl. dem Enertex Dimmer.
Ich habe mit Glühlampen (und retro LEDs) das Bedienkonzept des 1Taster Dimmen. Kurzer Tastendruck Ein/Aus, Langer Tastendruck dimmen. Funktioniert prächtig.
Die gleiche Einstellung beim Enertex Führt dazu, dass nach 2 bis 4maligen kurzen tasten Ein/Aus geht, langes drücken führt zu nichts, oder manchmal zu ein/aus. Dimmen tut er gar nicht.
Die Leitungslänge ist nicht das Problem, es geht auch nicht wenn ich die LEDs direkt am Enertex anschließe.
Ich habe eine GA für ein/aus des Tasters und des Enertex und
eine zweite GA für das Dimmen wieder Taster und Enertex
Was mache ich falsch ? Bitte hat wer einen Tip?
Danke
Walter
Taster ist BE-TA55P2.01 Taster 2-fach / Plus, Leds sind STRIPE STREIFEN LEISTE 600 LED 5mt warmweiß warm weiss weiß 24Volt (PRO-Serie) Trafo ist Netzteil 60W 24V 2,5A ; MeanWell, DR-60-24
Danke
Walter
