Fehler im Timing der Web-Abfrage
    HS/FS Fehler im Timing der Web-Abfrage
    ich habe mir eine kleine Webabfrage gebastelt die mir die Helligkeit aus meiner Mobtoix ausließt.
    Jetzt sehe ich gerade das im qHSmon das ich alle 2 Sekunden auf dem Bus ein neues Telegramm der Mobotix-Helligkeit bekomme...
    Eigentlich sollte dieser doch nur alle 1800 Sekunden kommen?
    Wo liegt mein Fehler?
    Thorsten
    hab keinen HS und keine AHnung davon!
    Aber vielleicht sind das ja Millisekunden? Der Unterschied zwischen 1,8 und 2,0 Sekunden dürfte nciht sonderlich auffallen????
      Hallo Thorsten
      sind definitv Sekunden, sieht somit eigentlich gut aus. Kannst Du die http-Abrufe mal in einem Wireshark verifizieren? Da muesste es ja richtig rappeln alle 2 Sekunden....
      Evtl. liegt das haeufige zyklische Versenden eher im Auswerte- statt im Abfrageteil.
      mfg
      2 Objekte, 6 Linien + KNX/IP-Bereich, HS 3 SW 2.8, Visu mit 2x 15"-Touch, Softwaregateway KNX/IP für 2x Novelan Wärmepumpe, viele Ideen und wenig Zeit
        die logik ist richtig.
        schick er tatsächlich alle 2 sekunden eine abfrage raus?
        prüf das mal auf der debugseite unter event-bidir.
        glück auf
        günther
          hi,
          ob er alle 2 Sekunden abfragt kann ich nicht sagen - ich sehe nur das alle 2 Sekunden ein Wert auf der GA ankommt.
          Eigentlich verwende ich den Wert sogar garnicht - bis auf das Eintragen in einem Diagramm.... kann es daher kommen? (das ein Diagram einen Wert im Bus Anfragt?)
          Jetzt hab ich erstmal die Helligkeitsabfrage ergänzt dass er zeitgleich eine Mail rausschickt - wenn die jetzt nur alle 30 Min kommt sehe ich schonmal das dort das Problem nicht liegt.
          Thorsten
            Mano - ich hab den Fehler gefunden :-(
            Wie man so schön sagt: Ich hab mir selbst ins Knie geschossen:
            Ich habe bei der Webabfrage (es war die erste die ich Programmiert habe) bei "Befehle bei erfolgreicher Bearbeitung" die eigene Webabfrage reingesetzt.
            Dadurch wurde wenn die Abfrage erfolgreich war sofort die nächste Abfrage gestartet ...
            Vielleicht kan jemand aus meinen Fehlern lernen - daher veröffentliche ich hiermit diese Peinlichkeit...
            Thorsten
