Logik anlegen.
    [callidomus] Logik anlegen.
    wo gibt man den jetzt den Filenamen an beim anlegen einer neuen Logik?
    Und was machen die eingaben für die Items in diesen Dialog? filename fehlt.JPG
    VG
    Jürgen
    Hi Jürgen,
    nach dem Block "Eigenschaften" kommt ein Block "Code" - da gibt es ein Feld für den Dateinamen.
    Thomas
      Danke Thomas,
      okay das mit dem codblock finde ich gut. Nur das in eine eigen Gruppe code zu packen finde ich vom UI sehr unglücklich gemacht.
      Was machen das KNX und NW da als eingaben?
      Viele Grüsse
      Jürgen
        das mit dem Codeblock scheint aber nicht zu Funktionieren. Jedenfall kann ich das nicht speichern. Wenn ich auf Save drücke geht der dialog nicht zu. Wenn ich File aus wähle geht es weiter....
        Viele Grüsse
        Jürgen
        Zuletzt geändert von heckmannju; 02.03.2017, 23:58.
          Ich finde es eigentlich nachvollziehbar. Letztendlich ist eine Logik aber eben auch nur ein "Node". Liegt aber auch vielleicht daran, dass ich a) dabei war, als Markus diese Änderung vorgestellt/erläutert hat und b) ich schon eine Weile damit arbeite.
          Wobei ich eigentlich kaum noch Logiken habe, ich habe fast alle Logiken auf Zustandsautomaten umgestellt. Logiken sind bei mir nur noch längerer (komplexerer) Code, den ich bei Bedarf ausführe, entweder zeitgesteuert oder durch einen Zustandsautomaten getriggert.. Zum Beispiel Laden der Kalender oder der Wetterinfos oder das Speichern aller aktuellen Kamerabilder.
          Thomas
            Das habe ich ich auch hin und wieder. Ich meine, es liegt daran, dass der Code kein valides Python ist. Besonders die Leerzeichen/Tabs machen da scheinbar Probleme. Schreib den Code mal im Editor und kopiere ihn da rein. Außerdem dauert das Speichern u.U. an dieser Stelle ein paar Sekunden.
            Aber Markus kann da sicher eher was zu sagen.
            Thomas
              für mich ist das ohne erklärung und doku leider nicht so klar. Der ganze umbau schon gar nicht. Eine Logick wiederzu finden ist nicht mehr Trivial in diesen Baum.
              Die Logick die ich angelegt habe kann man vom UI aus jedenfalls nicht starten. Da kommt immer die Fehlermeldung Fehlermeldung.JPG
              im log hab ich das gefunden..
              2017-03-03 00:10:41 ERROR    Core         Visu Exception: 'Logic' object has no attribute 'bytecode'
                File "/mfs/core/lib/websocket.py", line 569, in rfc6455_parse
                  self.json_parse(payload.decode())
                File "/mfs/core/lib/websocket.py", line 321, in json_parse
                  items.append([path, self.nodes[path]['item']()])
                File "/mfs/core/lib/logic.py", line 91, in __call__
                  self.name, self.bytecode, value=value, trigger=trigger, prio=self.prio, dt=dt)
              AttributeError: 'Logic' object has no attribute 'bytecode'
              2017-03-03 00:11:00 DEBUG    location.time Triggering location.time-co
              Nachtrag: Die Fehlermeldung kommt nicht wenn man auf Play drückt sondern wenn ich in die Logick em300 reingehe zu bearbeiten.
              VG
              Jürgen
              Zuletzt geändert von heckmannju; 03.03.2017, 00:15.
                Hi Jürgen,
                starte mal den Core neu, dann kommst du eventuell auch wieder auf den Logik-Knoten.
                Ich habe mir übrigens ein Item "Logiken" in der Wurzel angelegt und alle Logiken darunter gezogen - dann hast du sie auch wieder alle beisammen. Die müssen nämlich nicht in der root stehen.
                Das gleiche übrigens auch für die Plugins ...
                Thomas
                  core habe ich schon viele male durchgestartet.....
                  Wenn ich das mit der CLI starte bekomme ich folgende meldung.
                  2017-03-03 00:17:46 ERROR    Core         Exception reading /data/callidomus/local/logics/em300.py: 'em300 problem compiling code \'return\' outside function (em300.py, line 20):\nimport requests\n\nlogger = logging.getLogger(\'\')\nlogger.debug(trigger)\n\nip=\'192.168.102.84\'\n\nurlstart = \'http://{}/start.php\'.format(ip)\nurldata =  \'http://{}/mum-webservice/data.php\'.format(ip)\nheaders = {\'Content-Type\': \'application/x-www-form-urlencoded\'}\n\nr = requests.get(urlstart, headers=headers)\nresponse =  r.json()\n\nserial = response[\'serial\']\nauthentication = response[\'authentication\']\n\nif( authentication != True):\n    logger.error("password ist set")\n    return\n\nPHPSESSID = r.cookies[\'PHPSESSID\']\n\ncookies = dict(PHPSESSID=PHPSESSID)\n\nr = requests.get(urldata, cookies=cookies, headers=headers)\n\nresponse = r.json()\n\nlogger.debug( r.json() )'
                    File "/mfs/core/lib/config.py", line 238, in __init__
                      self.bytecode = compile(code, filename, 'exec')
                    File "/data/callidomus/local/logics/em300.py", line 20
                      return
                  SyntaxError: 'return' outside function
                  During handling of the above exception, another exception occurred:
                    File "/mfs/core/lib/logic.py", line 115, in generate_bytecode
                      code, node=self, filename=filename, env=env, asynchronous=self.asynchronous)
                    File "/mfs/core/lib/config.py", line 240, in __init__
                      raise CodeException("{} problem compiling code {}:\n{}".format(node, e, code))
                  lib.config.CodeException: 'em300 problem compiling code \'return\' outside function (em300.py, line 20):\nimport requests\n\nlogger = logging.getLogger(\'\')\nlogger.debug(trigger)\n\nip=\'192.168.102.84\'\n\nurlstart = \'http://{}/start.php\'.format(ip)\nurldata =  \'http://{}/mum-webservice/data.php\'.format(ip)\nheaders = {\'Content-Type\': \'application/x-www-form-urlencoded\'}\n\nr = requests.get(urlstart, headers=headers)\nresponse =  r.json()\n\nserial = response[\'serial\']\nauthentication = response[\'authentication\']\n\nif( authentication != True):\n    logger.error("password ist set")\n    return\n\nPHPSESSID = r.cookies[\'PHPSESSID\']\n\ncookies = dict(PHPSESSID=PHPSESSID)\n\nr = requests.get(urldata, cookies=cookies, headers=headers)\n\nresponse = r.json()\n\nlogger.debug( r.json() )'
                  die ich nicht ganz verstehe. Sowas scheint nicht zu gehen.
                  Viele Grüsse & Danke
                  Jürgen
                     Syntax Error 'return' outside function
                    ... ich würde die Zeile 20 ("return") mal löschen ...! Wäre aber nur geraten.
                    Thomas
                      ja das werde ich heute abend mal probieren. Aber durch was kann ich es den ersetzen? Ich will an der Stelle die Logick einfach verlassen.
                      VG
                      Jürgen
                        also nach dem umbauen der Logick das ich ohne den return auskomme, war der Compile Fehler weg. Allerdings die Logick konnte man immer noch nicht über das UI oder das CLI kommando tr starten. Das Kommando rr hat allerdings funktioniert. Das Komando tr hat die gleiche meldung gebracht das em300 nicht gefunden werden konnte.
                        Viele Grüsse
                        Jürgen
                          Das hat aber den nachteil das man in der CLI viel mehr tippen muss. Okay aber besser als so versteut im Itembaum.
                          VG & Danke
                          Jürgen
                            Hallo Jürgen,
                            das kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir klappt das immer.
                            Welcher Browser? Welcher Code?
                            Bis bald
                            Marcus
                              eine Logik kann man mit exit() verlassen.
                              Bis bald
                              Marcus
