WireGate + 3 Kanäle + Externe Stromversorgung -> gemeinsames GND?
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] WireGate + 3 Kanäle + Externe Stromversorgung -> gemeinsames GND?
    Hi.
    Bin gerade mit Schemazeichnen von WireGate im HV dran wie die Wire-Kabeln verkabelt werden sollen.
    U.a. habe ich mehrere VOC Sensoren, die leider nicht parasitär betrieben werden können. Deshalb ist eine externe Stromversorgung notwendig.
    Lt. Datenblatt wird folgendes Anschlussschema empfohlen:
    https://shop.wiregate.de/download/Da...C-2IO-26-B.pdf
    Wenn ich schon dran bin, dann bereite ich auch gleich Kanäle 1-3 vor. Weswegen ich gerne Klarheit hätte ob man GND von verschiedene Kanäle (CH1, CH2 und CH3) miteinander verbinden kann?! Oder bräuchte man pro Kanal eine eigene externe Spannungsversorgung?
    Hier das Anschlsusschema wie ich es jetzt habe: 2017-03-04_11-41-40.jpg
    Richtig? Wenn falsch, was genau wäre falsch?
    Danke,
    Christoph
    Zuletzt geändert von pitschr; 04.03.2017, 11:50.
    Hallo Christoph,
    alles richtig.
      Hallo Stefan.
      Besten Dank für die Gegenprüfung
        Hi Stefan,
        ist der GND nicht intern gebrückt?
        VG
        Jürgen
          Jein. Erst nach einer Spule. Den Strom der VOC hier drüber laufen zu lassen ist ungünstig, daher ist das separat so besser.
            Hallo Stefan, wie sieht das aus, wenn ich für jeden Einzelbus des PBM eine eigene Spannungsversorgung für 12V nutze? Alle "-" auf einen gemeinsamen Massepunkt auflegen? Was muss ich machen, wenn ich die Netzteile an unterschiedlichen Montageorten im Gebäude habe?
            Stephan
              Hallo Leute. Vielleicht kann ich mich einfach anhängen... Kann ich die 12V+ einfach über die weiße Ader der blauen/violetten Busleitung schicken? Sprich ich versorge darüber alle VOC im entsprechenden Kanal? Ein separates YSTY zu allen Einzel-VOC ist bei mir nicht vorgesehen...
                Hi Kilolima,
                genau so soll es gemacht werden und so ist es im ersten Bild von Posting #1 aufgezeichnet.
                VG
                Jürgen
                  Ja, genau so.
                  Aus der nächste Woche erscheinenden neuen Anleitung zum Busmaster dieses Bild:
                  Wir haben künftig sehr viele solcher Detailzeichnungen über Gesamtverschaltungen, ich hoffe das gefällt Euch
                  lg
                    Schaut gut aus! Nur, wenn der Server bis max. 12V unterstützt. Warum ist DR15-24 dann überhaupt eine Option bzw. wird auf dem Bild überhaupt erwähnt?
                    Da ich selber einige Meanwell Netzteile habe, weiss ich, dass Suffix "-24" hinten für 24V steht. Hätte ich jedoch keine Ahnung über MW Bezeichnung, dann könnte es passieren, dass ich ein falsches Netzteil bestelle bzw. erst im Nachhinein feststelle, dass DR15-24 doch das falsche Netzteil ist. Ich würde mich dann ärgern ;-)
                    Ist nur meine Meinung,
                    Christoph
                      Zitat von StefanW Beitrag anzeigen
                      Ja, genau so.
                      lg
                      Danke Jürgen und Stefan.
                      ... und natürlich vergessen, der Bestellung den Stromversorgungsstecker hinzuzufügen.​​ Paket
                      kam gerade an.
                        Weil der Timberwolf Server 9xx (also die Hutschienen-Modelle) auch mit 24 V betrieben werden können, so wie PBM und VOC auch. Nur die Desktop-Server sind auf 12 V limitiert.
                        Darum gibt es im nächsten Handbuch auch sehr viele Erklärungen und Zeichnungen dazu. Das kommt dann auch noch in das Planungshandbuch.
                        lg
                          die VOCs arbeiten von 6-30V laut Datenblatt nur der WG Server verträgt nur 12V wobei mir hier interressieren würde in welchem spannungsbereich der Funktioniert weil er hat ja schlieslich einen DC-DC Wandler auf dem Bord.
                          Viele Grüsse
                          Jürgen
                            Wir liefern den Server mit einem 12 V Netzteil aus und haben nie etwas anderes getestet. Insbesondere kennen wir die Grenzen nach oben hin zu höheren Spannungen im langjährigen Betrieb nicht. Plus 10% wird sicher noch toleriert werden, aber 24 V dürften definitiv zu viel sein.
                              lg
                              definitiv =)
