KNX/EIB
Datec UP-Binäreingang und Datec UP-Schaltaktor
Hat hier irgendjemand von euch einen der beiden Aktoren im Einsatz?
Für mich momentan noch fraglich ist, ob auch Impulszählen möglich ist, wie bei Derivaten von bspw. MDT?! Gerade der Binäreingang wäre für mich gerade eine Ideallösung für meine S0-Zähler.
MfG
Die Steuerung per SmartPhone macht ein Haus nicht zum SmartHome...
Ich hab den UP Schaltaktor mehrfach im Einsatz. Die Appl. zu den Binäreingängen ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber OK. Zähler hat er aber keinen drinn, leider.
S0 zähler sind leider sehr unterschiedlich du must auf die Impulslänge achten die dein BE eingang erkennen kann und die impulsbreite dein S0 ausgang liefert.
Die Frage wurde ja aber schon in #3 beantworted deswegen habe ich dir noch ein paar Tipps gegeben auf was du achten musst.
Viele Grüsse & Locker bleiben
Jürgen
Ich habe nun aufgrund diverser Fehler im Programm (v.a. wenn man nach und nach die Kanäle in Betrieb nimmt - teilweise verschwinden die KOs) und fehlender Dokumentation alle Datec-Geräte ausgetauscht. Lediglich da, wo ich noch die Temperatursensoren dran hängen habe, laufen sie noch. Man sollte halt keine halbgaren Produkte ohne Dokumentation von einem Hersteller kaufen, dessen Website vor 10 Jahr stehen geblieben zu sein scheint. Der Support hat trotz Versuch telefonischer und Kontaktaufnahme per Email nicht reagiert. Man sollte sehr gut überlegen, ob man Datec verbauen will, ich werde sie nicht mehr empfehlen. Die 6-fach BE von MDT (MDT BE-06001.01) laufen hervorragend, wenn man auf LED-Ansteuerung und Temperatur-Sensoren verzichten kann.
