- √ - IP Schnittstelle reseten?
    ich habe die IP-Schnittstelle vom EIB-Markt. In meinem Jungendlichen Leichtsinn habe ich Ihm eine Multicast Adresse gegeben (wollte mit einem HS drauf zugreifen, inzischen weiß ich, dass es ein Router sein muss). Mein ETS 3 findet die Schnittstelle sogar, aber beim Programmieren kommt immer "Kein Buszugriff"
    Was nun? Hab ich mir den Ast abgesägt auf dem ich sitze?
    Marc
    Blöde frage hast du die schnittstelle am knx bus angeschlossen? Um welche schmittstelle handelt es sich? Ich verstehe nicht genau was du genau machen willst.
      mit 'Lokal' (Verbindungsfenster) solltest Du die Schnittstelle ansprechen können.
      Gruss,
      Martin
        Hallo Marc,
        hast Du noch eine andere Schnittstelle (USB/RS232)? Dann mit der ETS über diese Schnittstelle gehen und die 730 neu programmieren.
        mfg
        2 Objekte, 6 Linien + KNX/IP-Bereich, HS 3 SW 2.8, Visu mit 2x 15"-Touch, Softwaregateway KNX/IP für 2x Novelan Wärmepumpe, viele Ideen und wenig Zeit
          Hallo Marc,
          bei der Weinzierl IP Schnittstelle kann man einen Komplettreset auf Werkseinstellungen folgendermaßen ausführen:
          - Busspannung abklemmen
          - Programmiertaste drücken und gedrückt lassen
          - Busspannung anlegen
          - nach ca. 10s sollte das Gerät auf den Werkseinstellungen sein
          Gruss,
          Ulli
            hat geklappt. Vielen Dank
