Logik wird zum Item
    [callidomus] Logik wird zum Item
    ich habe gleich mal die Möglichkeit nach dem Update genutzt und meine Logiken aus den Files in die Notes zu bringen. Finde das eigentlich ziemlich gut und Praktisch.
    Allerdings ist es zwei mal vorgekommen das, wenn ich ein Item auf eine Logik geschoben habe, sich das Icon der Logik zu einem "normalem" Item verwandelt hat und meine Code weg war...sehr ärgerlich bei gerade neu geschriebenem Code :-(
    Zusätzlich hatte ich auch ein paar mal den Fall das ich das Logik Fenster nicht schließen konnte...im Log kam dann immer:
    2017-03-17 18:43:58 ERROR    Core         ('EOF in multi-line statement', (21, 0))
      File "/mfs/core/lib/websocket.py", line 422, in json_parse
        self.admin(data['admin'], data)
      File "/mfs/core/lib/websocket.py", line 483, in admin
        self.admin_commands[cmd](data)
      File "/mfs/core/lib/websocket.py", line 638, in add_node
        reply = self._core.config.add_node(data['path'], data['attr'])
      File "/mfs/core/lib/config.py", line 483, in add_node
        value = self.parse_code(value, mode='save')
      File "/mfs/core/lib/config.py", line 1270, in parse_code
        for token, value, (srow, scol), (erow, ecol), line in tokens:
      File "/usr/local/lib/python3.6/tokenize.py", line 595, in _tokenize
        raise TokenError("EOF in multi-line statement", (lnum, 0))
    tokenize.TokenError: ('EOF in multi-line statement', (21, 0))
    Das konnte ich allerdings nicht reproduzieren.
    Jörg
    Hallo Jörg,
    bislang kann ich den Fehler nicht nachstellen. Ein verschieben eines Items, auf eine Logik, funktioniert. D.h. der Code der Logik ist intakt.
    Kannst Du das nachstellen?
    Mit welchem Editor hast Du denn den Code kopiert? Also Logik angezeigt, selektiert (Wie? Ctrl-A?), Ctrl-C und Ctrl-V.
    Evtl. ist das EOF im Clipboard gelandet.
    Bis bald
    Marcus
      Hi
      Ich konnte es bis jetzt leider noch nicht nachstellen..ich probiere aber das im laufe der Woche noch mal.
      Ich habe aus Notepad++ kopiert...allerdings nicht zum ersten mal. Ging sonst immer ohne Probleme.
      Jörg
