HS4 Logikeditor , Status sichtbar machen
    HS/FS HS4 Logikeditor , Status sichtbar machen
    wie kann ich die programmierte Logik im HS Experten online überprüfen? Ich habe da irgendwo einen Fehler den ich nicht finden kann.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Umsteigen auf Edomi.. ich hab mir damals auch ein wolf gesucht in meiner ersten Logic aber da gibts nichts womit man die online überprüfen kann
      Klar geht das. Hilfs-KO an den relevanten Stellen einfügen und auf die Visu legen.
      Markus
        Der HS-Monitor ist perfekt dafür.
        Der HomeServer Projektverwalter
        -Bald nicht mehr nur für den HS sondern auch viele Weitere-
        Kostenlos herunterladen unter:
        www.SmartHomeTools.de
          Im Vergleich zu Edomi sind das aber nur Krücken. Bei Edomi kann man die Logik direkt sehen und sogar Werte an den einzelnen Stellen verändern. Um das mit dem HS machen zu können, müsste man jeden Logikbaustein nur über KOs verbinden und die Logik nochmal optisch in der Visu nachbauen, mit den entsprechenden Feldern zum anzeigen und verändern der Werte.
          Gruß Andreas
            Auf das einplegen in die Visu kann man komplett verzichten. Es müssen nur iGAs angelegt werden und über das KO Gateway freigegeben werden. Über den HS Monitor kann man auch senden!
            Ich will aber nicht abstreiten dass es auch einfacher gehen könnte.
